蓝牙音箱和智能音箱是家庭语音AI的代表产品,对越来越多的手动控制开关和打字放歌的同学非常有效。 电磁兼容需求 智能音箱属于消费类电子产品,需要通过国家强制性3C要求。图中3CLogo中S 代表产品的安规,E代表EMC即电磁兼容。 雷卯到手一个成品的小米智能音箱,来拆解看下目前的拆解电路板。 智能音箱USB接口 智能音箱电源线/扬声器插口 根据电路板的接口特性: 智能音箱主板的电源接口和USB接口需要做过压防护设计。 从拆下的空板上看,该控制板上有超过30颗的静电防护器件TVS/ESD,为了布线方便,都采用单路的0402(DFN1006)封装,或0805(SOD-323)封装,设计保护还是充分的。 雷卯专供TVS/ESD器件。现详细介绍0402(DFN1006)封装和0805(SOD-323)封装的,适合用在智能音箱的TVS/ESD: 一.高能量保护TVS/ESD SMDA05CCN ,SD0571D3W,是针对电源线或者USB Vbus的保护器件,在静电保护的同时,还能够确保几十安培的浪涌防护。 SMDA05CCN 是0402封装, 抗浪涌能力25A; SD0571D3W 是0805封装,功率更大,抗浪涌能力80A。 ESD DNF1006 SMDA05CCN ESD SOD-323 SD0571D3W 二。低电容TVS 保护高速信号线,比如USB,HDMI,TF存储卡,SIM卡,由于信号传输的要求,对并联器件的电容要求极高,一般选用低于1PF的器件可以满足要求,这类器件一般用单路和四路封装。 ULC0511CDN 0.22PF 0402(DFN1006)单路 双向保护 ESD5Z5CL 0.5PF 0603(SOD-523) 单路 双向保护 ULC0524PA 0.35PF DFN2510P10 四路 单向保护 USRV05-4 0.5PF SOT-26 四路 单向保护 低电容ESD DFN1006 ULC0511CDN30 ESD SOD-523 ESD5Z5CL ESD DFN2510P10 ULC0524PA ESE SOT-26 USRV05-4 总结 电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。 雷卯为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。 雷卯电子电磁兼容实验室,针对各种主芯片的智能音箱方案,提供外围静电保护参考电路。 AMLOGIC A113X 小度 创维小派 瑞芯微 RK3229 小豹 全志 R16 叮咚 小米小爱mini 腾讯听听 索尼AI LF-S80D 全志 R58小度在家 海思 HS3798 海美迪视听机器人 MTK MT8516 天猫精灵 MTK MT2601 出门问问 BCM43458 澜起,杭州国芯等等。 |
1645 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3414 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3792 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:23 , Processed in 0.731061 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
