2019年是的5G元年,相比4G线路程控设备,BBU ONU 基站等,5G信号的传输速度更快,IC的敏感度更高,在电磁兼容的静电防护需求就提升到了一个更高的高度。 可回扫ESD以往在普通IC种发挥不了很大的应用区别,但目前在华为等电信设备商的测试需求中,专门强调了防静电ESD的回扫特性(snap back)。 那什么是静电器件的回扫特性呢? 1. 普通ESD和回扫ESD曲线对比 可以对比下以下2张图片。 从以上图片的区别看出,回扫ESD的特点是在Vt 触发电压之后,芯片会在瞬间降低ESD两端的钳位电压,这个电压Vh范围在工作电压和触发电压之间,然后在随着电流的增大,而电压逐步增加。 2. 为什么要用回扫ESD? 要知道将ESD做到回扫功能,在设计上是需要增加很多工作和芯片面积的,功能的需求来自于目前应用更广的智能设备(Smart devices)。 众所周知,ESD器件的保护功能是产品在ESD或EOS发生时,瞬间导通本体,电流流过倒到GND,然后同时降Vc钳位,保证Vc小于后端IC的安全电压阈值。 那么问题来了,目前IC的开发越来越高,做到IC的功能越来越强,体积越来越小,并且追求功耗,所以我们会发先IC的工作电压和失效电压间隔很小,而IC本体的静电能力还会被抛弃到只保护自己在生产运输过程的安全ESD电压200V左右。 这就让本高高在上的回扫ESD发挥功能的时候到了,回扫ESD的特性就是在同样Ipp电流的情况下,Vc钳位电压比常规的ESD器件低30%以上,极大的保证了被保护IC乃至整个电路的安全。 3. 回扫ESD的规格参数 Leiditech USLC3311D3为目前批量出货的回扫ESD,主要用于网口、或3.3V的高速IC 静电保护。 1. ESD选型的几个误区 a) 电容越小越好吗? 错,适合的才是的,每种IC都有通信速率,不要非追求电容,电容大产品功率难做大,而且成本价格会高很多,批量产品一定根据通信速率选择合适的,雷卯有通信接口推荐ESD表格,可以根据通信协议选择适合的,保证了性能和成本。 b) 功率越大越好吗? 错,普通ESD可以说功率越大约好,但现在回扫ESD批量出货后,会发先回扫ESD功率都不大,为什么? 功率W=IPP*VC 我们特意将VC降低,保证IC安全,所以功率降低了,但产品性能和价格却比同样IPP,VC大的产品都高多了。 c) ESD标示的静电级别,可以保证整机过吗? 错,ESD器件本身会进行静电放电测试,规格书保证的是自己的静电保护性能,而整机性能不单单取决于ESD器件,还涉及到器件放置位置,pcb布线,后端IC等诸多因素。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
764 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
1048 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1692 浏览 1 评论
4845 浏览 0 评论
2436 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-27 17:35 , Processed in 0.477835 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
