CD/CMOS模组加装防***大势所趋
今年很多地区遭遇了历史上严重的雷电天气,而监控摄像机因为雷击感应电流损坏的不计其数,很多厂家越来越重视雷击的伤害。 价值上千上万的摄像头或云台因为感应雷损失的经济无法估算,对商家品牌信誉造成是损失更是难以估算,这么看来防雷是多么的重要;防漏电,防静电是多么的刻不容缓了。 你能想象经过一个雷雨天,你的监控大屏幕是如下的图像吗? CCD模组是是防雷的一道防线,所以在板卡上一定要设计起码4KV防***,雷卯电子长期服务的客户,使用4KV防雷,还没收到质保期内因为雷电召回的产品现象,确实在产品质量端,品牌名誉端得到客户的认可。雷卯客户到现在还没有发现失效,故障率减少了80%左右。以前经常烧坏视频阻抗75欧电阻,视频IC1671,现在基本很少了,这样售后更轻松了安装防***刻不容缓,小小一只防***作用大大的有。 因为很多监控摄像机厂家都是纯组装,根本不懂CCD板机的构造,只知道有图像就行,只知道价格便宜就行。而CCD板机厂家呢,为了赢得客户,打价格战几毛钱的防***根本不会上,因为加上对画质也没有好处,不加也对图像没有坏处,干脆就不上了,反正成本更低了。 防***实际也就是一个放电管,视频信号有电进去,首先防***直接接入地线了,对视频输出电路没有任何损伤,一般的感应雷,或者感应电流,显示设备漏电是完全可以胜任的,有防***的板机就不用担心那么容易坏了,那真正做产品的售后工作可就少多了。 作为对客户负责的原则,雷卯电子认为,防***必须要加,而且还要加4KV以上的,维修少了至少快递费省了吧,客户不会丢吧,这么好的东西就得加。当然我们也有提醒我们的客户上帝你们购买CCD板机的时候有想到此事吗?多研究一下自己正在使用的CCD板机或者CMOS板机,看看带不带防***,我们提供多样的防雷需求,可以满足高清信号的超低电容和防雷级别更高的器件。 |
1645 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3414 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3792 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 19:35 , Processed in 0.567226 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
