随着物联网时代来临,千兆以太网已经发展成为主流网络威廉希尔官方网站
,我们在享受快速网络带来的便捷时,也需要对其进行静电保护,ULC33CP8是雷卯研发的专门设计保护千兆以太网接口不受静电放电损坏。 这颗料也完全可以替代SEMTECH的UCLAMP3312T,同时交期快,价格更好,电性能更优。比较如下:
Leiditech ULC33CP8 参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:DFN2010 (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3V IPP:13A (8/20μs) VC:7V Ppp: 200W 超低电容: 0.4 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,外围设备,笔记本/台式电脑 内部结构图: 封装尺寸图: Semtech UCLAMP3312T参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:SLP2010N8T (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3v IPP:10A (8/20μs) VC:5.6V Ppp: 100W 低电容:1.3 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,笔记本/台式电脑 内部结构图: 封装尺寸图: 判断ESD的优劣,看如下参数: 1.防静电能力,这两颗都能达到目前防静电等级+―30kv。 2.看ESD的抗浪涌IPP能力,8/20us 测试条件下, LEIDITECH的ULC33CP8 IPP是13A,Semtech是10A. 可见上海雷卯Leiditech的芯片抗浪涌等级更高。 3.看电容,LEIDITECH的ULC33CP8是超低电容,只有0.4pf, Semtech是1.3pf. |
1564 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3334 浏览 0 评论
2291 浏览 1 评论
3508 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3785 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:21 , Processed in 0.463888 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
