扫一扫,分享给好友
作为电脑和电子产品必备接口,USB堪称接口。你的USB接口是2.0还是3.0?不管是使用还是设计接口都要考虑。 各USB接口理论传输速度如下: USB 1.0:1.5 Mbps(Low Speed) USB 1.1:12 Mbps(Full Speed) USB 2.0:480 Mbps(Hi Speed) USB 3.0:5 Gbps(640 Mbps, Super Speed) USB3.1:10 Gbps USB2.0接口静电保护 USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV 如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。 双USB 接口静电保护 USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护2个USB,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。 USB3.0接口静电保护 可以采用单颗器件同时保护高速数据线,满足静电的测试要求。 电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:49 , Processed in 0.467355 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
