扫一扫,分享给好友
USB 3.1 第 2代集成了 Tx/Rx 差分线,速度高达 10 Gbps。为在这些速度下,静电放电保护的电容必须被极小化,以保持信号的完整性。
解决方案:ESD 解决方案的 Tx/Rx 线的 USB 3.1 Gen 2 应该有一个 0.3 pF 或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6 V。一种解决方案是 4 通道 ESD 设备超低电容的数据线(Tx,Rx), 结合低电容的 2 通道 ESD 设备用于 D+/D -和 VBUS 线路的单通道 ESD 设备。 USB3.1 第二代应用的 ESD 解决方案 |
1012 浏览 1 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
2196 浏览 1 评论
3769 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
7201 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-20 10:15 , Processed in 0.690187 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
