扫一扫,分享给好友
sd卡的制作,在不同的电脑上不一定都能成功。
建议,将Linux下写卡的方式改成 DiskImage 在windows下写卡。大量的其他厂家都提供这种方式。这个成功率比较高。 |
原来是运行你们的一键脚本,制作的sd卡不成功。
这个问题不用纠结了。 后来研究好了,请看解决方案: 最近在研究 fcu1101时,板子只支持sd的方式跟新系统。 使用原厂的一键制作sd卡的代码,不知道什么原因总是不成功。 经过几天的折腾,总结一下: 比如找一个128M的sd卡,接到windows上,用系统自带 硬盘管理 将SD卡分成2个区。比如将第一个分区划分10M,第二个分区划分剩余空间,并格式化为 fat32 的格式。再将第一分区删除。 将update.tar.bz2 解压的文件拷贝到第二分区。第二分区下将看到 sdrun 和 target 两个目录。 然后将sd卡 连接到虚拟机中的ubuntu,在sd卡的分区位置打开终端(终端中的当前位置为sd卡的根目录)运行 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1k seek=384 conv=fsync count=129 sudo dd if=sdrun/u-boot.imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1 conv=fsync 然后就可以按照厂家说明书中的步骤继续刷机了。 说明: dd if=/dev/zero of=$DRIVE bs=1024 count=1 (我感觉)上面的这句代码将会“删除”mrb信息,导致分区无法读。所以不要运行这句代码。 sd卡不正常时,当时刷机出现类似低格那种小方块,当时跑了一夜也没跑完。正常的刷机,其实不慢,几分钟吧,debug监控中没有乱码,会出现 writing 的语句。 制作i.mx6ul的刷机sd卡 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
553 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
745 浏览 0 评论
448 浏览 0 评论
423 浏览 0 评论
775 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-22 17:18 , Processed in 0.460441 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
