3个回答
射频的范围是3KHz-300GHz. 其中的300MHz-300GHz是微波频段。也就是说微波占据了射频范围的"高频"部分。
对于微波电路而言,传统的基尔霍夫(Kirchhoff)电流电压定律已不再适用。对微波电路的分析需要回到电磁场理论,即4组麦克斯韦尔方程(Maxwell). 微波基础理论包括:传输线理论和波导,微波网络分析,阻抗匹配等。 至于“高频电路”的概念比较宽泛。不同场合对“高频”这一概念有不同的理解。几MHz的高频电路,传统的电路分析还是适用的。 |
小弟来说说吧。 高速应该是指高速电子学吧,这块和其他3个没什么联系。 高频、射频和微波区别是指信号的频率。 高频:f一般是在3MHz-30MHz 射频:f一般是在30KHz-3000GHz 微波:f一般是在300MHz-3000GHz 这个也是个模糊概念,区别不是那么明显,我个人觉得。 以上只是个人愚见,如有不足,欢迎指正。 |
无线电通信涵盖范围很广。先找本无线通信的书看看。你需要有概率的基础。最好知道射频电路和信号与系统的相关知识。此外编码理论也是一大块。
无线通信基础理论包括: - 蜂窝原理(cellar) - 无线传播模型-大规模衰减,小规模衰减和多径(propagation model-large scale fading, small- scale fading and multipath) - 调制解调(modulation and demodulation) - 均衡,多样性和信道编码(equalization,diversity and channel coding) - 无线系统(wireless communication system) 等等。。。 最重要的是要结合实际的通信系统来理解,如GSM,CDMA。可以用MATLAB做一些仿真帮助消化理解。 |
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:00 , Processed in 1.006594 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
