gdb远程调试Qt程序,调试开始出现以下错误提示,程序能够运行:
调试开始 Process /extp/WheelRobotUpperDCH created; pid = 1474 监听 远程端口 10001从主机 192.0.234进行远程调试 dynamic 部分》/root/work/allwinner/A40/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux -gnueabihf/sysroot/usr/lib/libinput.so.10" 不在的地址(错误的库或版本不匹配?) 无法查询物理屏幕大小,默认为100 dpi。 要覆盖,请设置Q_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH和QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT毫米为单位)。 “/根/工作区/全志/ A40i / BSP /荔枝/缩小/ sun8iw11p1 / LINUX /普通/ buildroot的/主机的/ usr /臂的buildroot-Linux的gnueabihf / SYSROOT / usr / lib中/ TS /输入.所以”没有不同的地址(错误的库或不匹配?) “/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-的动态部分buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/ts/pthres.so ”不在预期的地址(错误的库或版本不匹配?) “/root/workspace/allwinner/A40i/bsplichee/的动态部分/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot- linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/ts/dejitter.so”不在关注的地址(库错误或不匹配?) |
3个回答
您测试的 qt 程序是您自己编写的应用程序吗?
是的,是开发的 Qt 应用程序显示警告,看起来与我自己的屏幕输入有关。
是的库的版本不对,将版本库文件复制到开发者的平台上就行了。
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:59 , Processed in 0.426626 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
