新能源汽车电磁干扰查找方案 电磁干扰是评价产品质量好坏的重要标准之一。为了以经济方式保证产品质量,应该在产品设计初期采取适当的措施。电磁干扰会影响新能源汽车运行质量和性能甚至会带来严重的安全问题。 这是一个智能化的时代,随着机械威廉希尔官方网站
、传感器威廉希尔官方网站
、控制威廉希尔官方网站
、通信威廉希尔官方网站
的不断发展和融合,未来的汽车也需要更加智能化、网络化。而随着新能源汽车的发展,以及电子在汽车上的应用越来越多,对电子设备的测试要求也越来越高,尤其汽车领域对电子威廉希尔官方网站
和产品的应用更注重安全性、稳定性。高精度、可靠、综合性的测试系统能够为研发人员和生产测试人员带来极大的灵活和便利。 电磁兼容指电气设备或系统运行时,对其所处的电磁环境不产生干扰或抵抗电磁环境干扰的能力。在EEC指令95/94/EC中明确定义:车辆或零部件或独立威廉希尔官方网站
单元在其电磁环境中能令人满意的工作,又不对该环境中任何事物造成不应有的电磁骚扰的能力。 电磁干扰是评价产品质量好坏的重要标准之一。为了以最为经济的方式保证产品的电磁质量,就应该在产品设计初期采取适当的措施。电磁干扰或故障存在会影响新能源汽车运行质量和性能,验证甚至会带来严重的安全问题。 根据被测对象特性,我们提供便于新能源汽车进行测试操作和测试的方案,所需测试系统组成部分: 手持式示波器RTH 手持式频谱干扰查找仪表FSH 手持频谱干扰查找定位仪 FSH频谱分析仪结构坚固,携带方便,适合在工作现场使用。它的设计独特,重量较轻,操作十分简便,具有众多测量功能,是室外工作人员必不可少的、有效的测量工具。 在新能源汽车系统中,干扰引起汽车故障,严重干扰引起安全问题。像FSH这样的坚固、轻便手持式频谱分析仪是现场干扰分析的助手。 配备上K15选件和诸如HL300这样的定向天线,FSH可以帮用户快速检测和定位干扰信号,直至找到干扰源,测试可以显示测量到的接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indica tion,RSSI),可以分析干扰分布情况,干扰信号强度可帮助用户轻松发现、监测和刻画干扰信号。 用户可以定义门限以便检测短持续时间信号或间歇出现的信号。频谱瀑布图能显示频率、时间和电平信息,从而可以利用记录和重放功能对干扰信号进行定性分析。 音频啸叫功能帮助用户通过声音发现干扰方向,用户不必死盯着屏幕或不停观察信号电平。在接收机模式下,FSH可使用规定的检波器(峰值、平均值、有效值或准峰值)和CISPR(-6dB)带宽(200 Hz、9 kHz、120 kHz或1MHz)进行电磁干扰测试。 在新能源汽车研发和测试阶段,工程师还可以使用近场探头组HZ-15/16和FSH配合使用,用来确定产品(机舱,控制板等)各点的电磁干扰发射,以便及时更改设计,保证最终产品能顺利通过国家规定的电磁兼容测试。 手持示波器 RTH手持式示波器为新能源汽车开发设计提供了强有力的威廉希尔官方网站
手段从最基础的入门级到高性能示波器,RTH所有产品均可选具有常用CAN/LIN等汽车总线的触发、解码和分析调试功能。 RTH独特的MSO功能方便工程师快速完成ECU系统的设计与分析,RTH示波器成为频谱分析和时频域联合调试的工具,可以完成空间电磁场分布等测试挑战,RTH和上面的FSH频谱干扰分析仪一起提供了新能源汽车故障查找,干扰查找定位的强力解决方案。 5 Gsample/s采样率 60 MHz至500 MHz带宽 带历史模式的高速捕获系统 10位ADC 优异的灵敏度:2 mV/div至100 V/div 高达200 V的偏置补偿范围 33种自动测量功能 500 ksample存储,深度缩放功能 实验室级示波器的性能 无论是在实验室调试嵌入式设备,还是在外场解决复杂问题,RTH既能提供实验室示波器的性能,又具有电池供电手持设备的小巧和坚固性。 优异的2mV/div垂直灵敏度适合分析微弱的传感器信号。触发协议事件和解码协议数据使得调试数字控制信号更加方便。数字触发系统提供了手持式示波器的最佳触发灵敏度,14种触发类型可满足精确捕获正确信号所需的灵活性。配合33种自动测量功能,RTH能够提供实验室级示波器的信号测量和参数分析能力。 安全测量电力电子设备 分析现代电力驱动系统需要测量电机电压和电流,同时分析数字控制信号。在这类测量中,首要关注的是安全性。 RTH提供4路隔离输入通道,具有CAT IV 600 V安全等级,可保证在测量高压信号时不会有安全危险。数字控制信号可经由8路逻辑通道进行分析,逻辑通道与模拟通道相隔离。RTH的协议触发和解码功能在手持示波器中前所未有,可直接显示解码消息,其具有CAN/LIN协议分析特别适合现代新能源汽车测试和故障查找及干扰查找定位。 具备深度历史模式的高速采集系统:偶发异常信号一览无余 在调试电子系统时,捕获和分析电信号中偶发的异常现象是典型用例。凭借比传统手持示波器快1000倍以上的高达每秒50000波形的波形捕获率,RTH能看到其它示波器遗漏的信号,可靠地捕获和分析信号中的偶发异常。 在历史模式下,该仪器在独立的历史缓冲器中自动保存多达5000个波形。采集可在任何时刻停止,历史缓冲器中的任何波形都可使用全部示波器功能进行分析。因此,容易被传统手持式示波器漏过的仅出现一次的罕见异常现象,现在能够进行详细分析。 想了解更多,请点击:http://www.agitekservice.com/
