普源DG5000系列函数/任意波形发生器功能解析:
函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DG5000集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身,该系列包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。 RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器的性能十分出众,它的性能指标包括:高达350MHz带宽(远超业界同类产品),1GSa/s采样率,14bits垂直分辨率;此外,两通道完全独立,通道间相位精确可调,这极大的扩展了该款产品的应用领域;任意波支持128Mpts的波形长度,能方便的实现复杂波形的再现;提供业界最齐全的模拟调制方式和数字调制方式,从而轻松的实现对各种通讯接收机的测试;多样化的扫频和突发方式,能满足用户日益丰富的测试需求;内置2Gbytes的Flash Memory,有效提高了任意波的存储容量。 DG5000系列函数/任意波形发生器在囊括了函数/任意波形发生器的所有基本功能的基础上,还以标配的方式提供了IQ信号调制模块。IQ信号调制模块支持内调制和外调制两种调制方式,数据码型支持“PN9”、“PN11”、“PN15”、“PN23”、“FIX4”和“User”,在“User”模式下,用户可以手动在仪器上编辑所需要的二进制数据,同时也可以通过配套的上位机软件进行二进制数据编辑,而后通过仪器提供的各种接口或者U盘下载至仪器中。内调制中的SymbolRate支持50Mbps;IQ映射方式支持4QAM、8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、BPSK、QPSK、OQPSK、8PSK和16PSK,此外,系统支持用户自定义映射方式,同时以星座图的方式直观的显示编辑结果。由于该款产品是双通道信号源,因此能方便的产生高带宽的IQ基带信号。 考虑到跳频通信威廉希尔官方网站 的应用日益深入,侦查接收机、跳频电台等等的测试需求层出不穷,RIGOL在此次发布的DG5000系列函数/任意波形发生器中以选件的方式提供了跳频信号发生模块。跳频速率支持50M(H/s), 一般在短波跳频电台中,其跳速目前不超过100(H/s),因此该款产品能充分满足各种跳频威廉希尔官方网站 应用的测试需求。此外,跳频图案可以在屏幕上清晰显示,同时也能存储和调用。提供内建频表及用户自定义频表,提供内建序列(Normal、M序列和m序列)。灵活的编辑方式以及清晰直观的屏幕显示大大简化的跳频图案编辑的复杂层度。 |
GMT+8, 2024-12-26 11:46 , Processed in 0.595404 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
