深圳机器视觉尺寸检测之CCD间隙检测软件?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下! 尺寸检测是以图样为依据,检测产品尺寸是否在公差范围之内,以发现形状与尺寸的误差,此外还应仔细检测加工基准面位置的准确度、机械加工余量分布以及壁厚偏差等。 产品的实际尺寸往往不可或缺,但因物体型面复杂或客观物理条件限制等原因会出现无法获取的情况,机器视觉检测威廉希尔官方网站
能很好地应对此类问题。 在传统的自动化生产中,对于尺寸检测,典型的方法就是使用千分尺、游标卡尺、塞尺等,而这些测量手段测量精度低、速度慢,无法满足大规模的自动化生产需求。 基于机器视觉的尺寸检测属于非接触式的测量,具有检测精度高、速度快、成本低、安装简便等优点,可以检测零件的各种尺寸,如长度、高度、宽度、圆、角度、线弧、同心度、内外径、焊点面积、齿数、垂直度等的测量。 利用机器视觉检测威廉希尔官方网站
对产品尺寸进行检测,是目前最先进的检测威廉希尔官方网站
,这是一种非接触式测量方式,不存在因在检测过程中与产品触碰而对产品进行二次伤害,检测结果更加精准可靠, 目前市面上的尺寸检测设备有很多,以四元数数控CCD间隙检测软件为例,软件通过相机提供的图像进行找出相应位置的两条边,两条边在图像中的位置相隔着多少个像素,再通过像素的比例关系精确的计算出材料两条边之间的实际距离。 材料不合格时软件便会报警或发送信号给下个工位对不合格的材料进行处理,该软件主要用于检测材料的尺寸大小。 特点:全自动检测,通过模板搜索模式自动搜索材料的位置,软件可以根据客户要求进行对软件界面和软件按钮进行改动,软件操作简单,可以快速学会操作。 以上就是四元数数控小编给你们介绍的深圳机器视觉尺寸检测之CCD间隙检测软件,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2024-9-20 17:56 , Processed in 0.628141 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
