论雪深检测仪的厉害!一篇文章来告诉你!
雪深监测仪的功能之处 ◇体积小,操作简单,性能可靠 ◇记录雪深数据无法修改,能在水文测站、农、林业等部门提供原始的雪深数据,保证数据的原始性,为研究当地数据提供可靠的依据。 ◇全程跟进记录,记录时间长,集数据采集、记录与一体。 ◇网页软件功能强大,拥有强大的图表分析功能,数据表格也可以清楚的查看数据的变化。可以方便的将数据从网上下载到自己的PC上,保留数据。 历史曲线 威廉希尔官方网站 参数 太阳能功率:10W 电池供电:3.7V/20AH 测量刻度:1mm 随机误差:±1.5mm 非线性误差:<±0.7mm 温度误差:<±0.1mm/℃ 量 程:0~5m(探头处有15cm盲区) 使用温度:-25—60℃ 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:95%(无凝结) 支持网络:4G网络 装备组成部分 ◇激光采集头 ◇支架 ◇太阳能板 ◇太阳能板固定臂 ◇激光头采集固定臂 监测仪的邻域范围 广泛应用于农业、林业等领域以及山区,滑雪场,气象站等场所。适于山区雪深测量,做到仪器无人值守,长时间自主工作。 使用时的注意方法 (1)将支架安装于水平地面上,使用紧固器件使支架牢固的固定于水平地面,支架的“水平安装”至关重要,切不可随意。 (2)将太阳能固定臂,激光头采集固定臂,电源防护箱安装到支架。太阳能固定臂需要将方向指向正南方,且前面无遮挡太阳的建筑与物体。 注:激光头固定臂推荐放于指向北方,安装高度高于1m(安装高度就是量程上限);安装电源防护箱,将铅酸电池放于电源防护箱中,接上电池,然后接线完成安装。 太阳能电池接线定义: 棕色 太阳能+ 黑色 太阳能- 图片展示: |
GMT+8, 2025-4-19 00:57 , Processed in 0.351105 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
