水位测量传感器一、传感器介绍二、接线图三、完整代码四、实验过程及结论一、传感器介绍Water Sensor传感器结构简单,价格便宜,可以通过暴露在电路板上的平行线路和液体的接触来测量液体的深度,检测的液位深度值被传感器以电压信号的方式输出。但由于被测量的水或其他液体纯度及内含杂质的不确定性,该传感器仅适用于精度要求不是太高的场合,更多的是希望用该传感器来判断水位是否涨跌,以及涨跌的大概幅度。二、接线图三、完整代码--配置Core的USB口以虚拟串口模式工作,这样print()输出的内容就可以在
3507 浏览 0 评论
3437 浏览 9 评论
3120 浏览 16 评论
3607 浏览 1 评论
9325 浏览 16 评论
1470浏览 3评论
723浏览 2评论
738浏览 2评论
2527浏览 2评论
2045浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 21:05 , Processed in 1.498489 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
