昨天拔了一次LVDS的线,测试了一个I2C的读写的程序,昨天没留意屏幕的显示情况,今天发现屏幕上没有显示了,而且把LVDS线拔掉后,不像之前不插LVDS时候报错,能不能帮我判断下是硬件的问题还是我测试软件时候造成的问题
LVDS线VCC对GND是1.12V是不是不正确 是不是底板的P14是不是需要短接到5V上,也就是把左面的两脚短接? |
4个回答
您好,首先您要确定一下您板子设置的输出分辨率是否与屏幕分辨率一致。您可以下载我们官网提供的镜像,来排除软件问题
----------------------Main Menu-----------------------
0 -- exit to uboot shell 1 -- set mxcfb0 parameters 2 -- set mxcfb1 parameters 3 -- set lvds mode 4 -- set watdog enable 5 -- select the audio codec 6 -- select calibrate mode 7 -- select boot mode 8 -- generate a random of MAC ------------------------------------------------------ :1 mxcfb0 current screen is `1280x800-10-LVDS` AAAxAAA-B means Binch screen with AAAxAAA pixels ---------------------screen type---------------------- 0 -- exit to upper menu 1 -- 480x272-4-LCD 2 -- 800x480-7-LCD 3 -- 1024x600-7-mipi 4 -- 1280x800-10-LVDS 5 -- 1920x1080M@60-HDMI 6 -- 1280x720M@60-HDMI 7 -- 1024x768-X-LVDS 8 -- 1920x1080-X-LVDS 9 -- off ---------------------- 分辨率是正确的 |
我这里找了一块板子不插LVDS屏的话也是不会报错的。如果系统可以进入,屏没有显示的话,您可以确定一下您的屏和屏线是否正常,然后您可以检查一下您的屏幕驱动板的上电情况是否正常。如果都正常的话。不知道您有没有尝试重新烧写我们的出厂镜像来排除一下软件方面的问题
是需要5V短接的
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
803 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1585 浏览 1 评论
3140 浏览 0 评论
1925 浏览 0 评论
2400 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-20 17:17 , Processed in 0.738978 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
