Pt1000温度传感器是一种将温度信号转换为电阻信号,比较起pt100,pt1000的阻值大很多。其中p指的是电阻,t指的时温度,1000指的是电阻值1000。 一般分为2两线和3线,因为传输线的本身有电阻值,所以会引起相对应的误差,2线的温差只能通过预算电阻来校正。而3线的可以通过运算来校正,这样省了很多不必要的麻烦 主要用于温度参数的测量。pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为212
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 04:30 , Processed in 0.768709 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
