1 昨天
的内容,在imx6 1G 的今天,按照教程在ubuntu 下,使用u*** 转烧了x6 转界面,打开了x6 连接界面,在脚本子消息,无法输入,无法输入;2 按,重写imx6QC 1G的内容,按照写了SD,使用SD重新烧写的方法,但是烧写顺利完成后,重新上电启动输入也顺利,到最后需要指定用户名的输入时间,如,键盘输入没有反应,图表达:
以下再次无法重新上架,出现的现象,仍然是电子键盘输入,回车也不行 68655]的udevd [210]:开始 读取版本3.1.5 [4884100]随时可用:的udevd urandom的30 [5.2076] TSC2007 2 - 004毫米:-5 [5.2FAT79]:v42l31 错误:我从站 67 ![526779 错误:v4l27:正确未从站! [587785] (cblk2p)数据可能(cblk2p)。请运行的 fscks 。[5.881940] FAT- FS(mmcblk3p1):卷未正确卸载。某些数据可能已损坏。请运行的的fsck的。 [5.958352] u***core:注册了新的INTE * * CE驱动程序rtl8723 bootlogd:无法配置TTY:没有此类文件或目录 urandom 启动:失败。使用 :/etc/init.d/alsa-state {start|stop|status} INIT:进入运行等级:5 配置网络接口... [7.894454 ] fec 2188000.ethernet eth0:飞思卡尔FEC PHY启动驱动程序[通用PHY] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:01, irq=-1) [93399的IPv6:ADDRCONF (NETDEVUP)]中:为eth0:连接尚未 完成 的Xserver的启动程序7.启动系统进程 :DBUS 启动管理器 Dropbear SSH服务器:dropbearRPCBIND 进程......完成 启动。的的statd:完成 启动高级电源管理守护进程:内核中不支持 APM (失败 启动) ATDOK NFS 守护者未请求立即获取iTunes内核在中 启用启动-系统日志守护进程... 0 0 启动内核正在启动的进程。..... [9.091697] tsc2007 2 -0048:I2C IO错误:5 0 *启动的avahi的mDNS-SD守护进程:的avahi守护[OK] 电话 启动守护进程 的crond:OK autohdmi: ALSA:混音恢复启动器设置... 运行本地启动脚本(/ etc/rc.local)。 飞思卡尔i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 imx6qsabresd /dev/ttymxc0 imx6qsabresd login: [10.139005] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio: HDMI 未准备好! [10.145553] imx-hdmi- audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开视频平台 imx-hdmi-audio:- 22 [10.154715] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 未准备好! [10.161003] imx-hdmi-audio imx- hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.170680] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好! [10.176996] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio :ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.187022] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好! [10.193327] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.203019] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio:HDMI 视频未准备好! [10.209551] imx-hdmi-audio imx-hdmi- audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.219144] imx-hdmi-audio imx-hdmi-音频:HDMI视频未准备好! [10.225500] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC :无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.235049] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好! [10.241361] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [10.256013] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 未准备好! [10.262316] imx-hdmi- audio imx- hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22 [11.835621] 随时:非拒绝池已初始化 早上使用iMX6Q-C_1GDDR(console_linux3.0.35)-sd重新制作了SD卡,还是同样的情况,: 起始PID 1525,TTY '': '/etc/rc.d/rcS' 安装/ PROC和/ SYS 启动hotplug 事件调度程序 udevd udevd (1534): /proc/1534/oom_adj 已弃用,请改用 /proc/1534/oom_score_adj。 合成初始 hotplugrtl871x:module init启动 rtl871x:rtl8723bu v4.3.16_114189.20150519_114189.20150519 -5844 rtl871x:构建时间:2019年8月27日14:55:31 rtl871x:rtl8723bu bt-coex版本= btcoex20150119- 5844 RTL871x:RTW_NDEV_INIT(WLAN0) RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1) u***core: 注册新的intece驱动程序 rtl8723bu RTL871X: module init ret=0 将 主机名设置为freescale挂载文件系统 EXT4-fs (mmcblk0p1):重新挂载。选择:(空) 安装:在/proc/bus/u***上安装u***fs失败:没有这样的文件或目录 启动 imx-ipv3 imx-uv3.0:IPU DMFC接口 DP2 接口t:j5 (0,1)B(~5), 5(6,7), 5(6,7) , pwm_backlight_update网络接口:s_bl_11重新配置网络接口... eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:01, irq=-1 ) 完成。 /usr/local/etc/sshd_config 第 82 行:不支持的选项 UsePAM 开始 pid 3381, tty '':' /etc/ rc.d/rc_gpu.S' 启动 pid 3389,tty '':' /etc/ rc.d/ rc_mxc.S' arm-none-linux-gnueabi-gcc(飞思卡尔MAD -- Linaro 2011.07 -- 建于 2011/08/10 09:20)4.6.2 20110630(预发布) 根文件系统制造于 2015 年 4 月 23 日 13:54:31 +0800 Freescale Semiconductor, Inc. |
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 12:23 , Processed in 0.633513 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
