[root@ /]# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mtdblock2 256512 139492 117020 54% / [root@ /]# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mtdblock2 256512 139496 117016 54% / imx6ul-c 每次断电 df 空间都会增加4K 什么原因? |
6个回答
可能是开机过程中产生的信息占用的,并不会一直增长,而且比较小,不会有什么影响
问题就是一直增长啊,比如第一次 增长4K 或许第二次不增长,但第三次第四次就再增长4k了。大神可以试下
你可以找一下这4k是在哪增加的,我这试着增长40k,但是多开关几次就变回去了,而且4k开关1000次才4M,影响也不大啊
这要是用在频繁开关机的产品上,就凸显问题了。本来内部资源不多,这要用几年要出大事。我找了半天 不知道根文件系统 哪里有问题有点像磁盘损坏意思
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:41 , Processed in 0.564639 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
