7个回答
qt程序上有界面,执行后就会打开界面,程序上自己加
能否说得具体点,板子启动后是默认界面,,我写的qt程序复制到SD卡里,插到板子上,cd到对应目录然后./文件名不能运行,大佬可否说得详细点,万分感谢
chmod 777 文件名 给权限可以执行不,可能是没有权限
检查一下编译的程序是否有问题,比如32位或64位系统是否和开发版系统一致
btn_quit: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x8445adc8b22b3c7185ea722bb53c90ae670737e1, not stripped
audio: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.31, not stripped 用你们提供的虚拟机里QT编译出来的 |
报错是不能打开二进制文件,应该是权限问题或者格式问题,再有可执行文件是不是考错,名称最好不加符号
我刚刚又试了下,确实是ubuntu里QT编译生成的二进制文件不能用,我用你们源程序里二进制文件是可以运行,但在虚拟机里编译一次,用生成的二进制文件就不行了
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2352 浏览 0 评论
2753 浏览 1 评论
2239 浏览 1 评论
3573 浏览 1 评论
4332 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 00:53 , Processed in 0.681372 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
