log如下:
root@ubuntu:/home/ubuntu/Desktop/imx6ul+qt4/Linux/Tools/SD/烧写/256Mnand# ./createSdcard.sh ########### ################################################# ################## 此脚本将从自定义或预构建的二进制文件创建可启动的 SD 卡。 该脚本必须以 root 权限从 SDK的 bin 目录运行 示例: $ sudo ./create-sdcard.sh 如果 SD 卡已 正确格式化和分区,则可以跳过格式化。 ################################################# ############################# 可用驱动器将图像写入: #主要次要大小名称 1:8 16 30228480 sdb 输入设备号: 选择了1 个sdb ######################################### ##################################### **********警告* ********* 所选设备大于 16GB 继续超过此点将擦除设备中的数据 仔细检查这是正确的 SD 卡 ################# ################################################# ############# 你想继续 [y/n] : y 检查设备是否已卸载 sdb1 sdb2 sdb3 SD 卡未正确分区 ########### ################################################# ################### 现在 ** 1 个分区 ################################################# ############################# 记录了1+0的读入 记录了1+0的写出 1024字节(1.0 kB,1.0 KiB) 已复制,0.00328148 s,312 kB/s 磁盘大小 - 30953963520 字节 sfdisk:不支持的单元“M” ###################### ################################################# ###### 分区启动 ######################################### ##################################### mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16 ) mkfs.fat: 警告 - 小写标签可能无法在 DOS 或 Windows 下正常工作 /dev/sdb1: 没有这样的文件或目录 挂载分区 mount: 特殊设备 /dev/sdb1 不存在 清空分区 ################################################# ############################# 正在复制文件...将需要几分钟 ########### ################################################# ################## 复制引导分区 untar update.tar.bz2 到引导分区 sdrun/ sdrun/imx6ul-14x14-evk.dtb sdrun/ramdisk.img.u sdrun /zImage sdrun/u-boot.imx 目标/ 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-10.4-r.dtb 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-10.1-1280x800.dtb 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-8-r.dtb 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-7-800x480.dtb 目标/zImage 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi- c-256m-7-1024x600.dtb 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-4.3-r.dtb 目标/imx6ul-14x14-evk-gpmi-c-256m-3.5-r.dtb 目标/u-boot.imx 目标/imx6ul-14x14 -evk-gpmi-c-256m-5.6-r.dtb target/ logo.bmp target/ rootfs.tar.bz2 target/modules.tar.bz2 Buring th u-boot.imx to sdcard 记录了129+0的读入 记录了129+0 的写出 132096 bytes (132 kB, 129 KiB) 复制了, 0.0441671 s, 3.0 MB/s 记录了319+0 的读入 记录了319+0 的写出 326656 bytes (327 kB, 319 KiB) ) 已复制, 0.0903524 s, 3.6 MB/s 正在 同步....卸载 分区 umount: boot: not mount 删除创建的临时目录 操作完成 |
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
304 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
328 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
291 浏览 0 评论
1070 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-20 22:05 , Processed in 0.446147 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
