使用的是OKMX6UL-C 开发板,焊接有RTL8723BU的WiFi模块,在安装好原厂提供的WiFi驱动后,按照文档说明在串口软件进行板载WiFi的测试。步骤 1:关闭以太网卡。
root@freescale ~$ifconfig eth0 down root@freescale ~$ifconfig eth1 down 步骤 2:启动板载 WIFI。 root@freescale ~$ifconfig wlan0 up 步骤 3:使用板载 WIFI 扫描无线网络设备。 root@freescale ~$ iwlist wlan0 scan 步骤 4:设置板载 WIFI 的 IP。 #ifconfig wlan0 192.168.0.232 步骤 5:设置网关,网关地址具体根据实际环境设置。命令如下。 #route add default gw 192.168.0.20 到此为止,前面都没什么问题,但是在进行下一步设置essid的时候,结果只有 步骤 6:设置 essid,命令如下。 #iwconfig wlan0 essid “devnet” 打印: root@freescale ~$ iwconfig wlan0 essid “devnet” [ 470.460933] RTL871X: set ssid [evnet] fw_state=0x00000008 root@freescale ~$ [ 471.925914] RTL871X: indicate disassoc (卡在这里不动了,没有回车,也没其他信息了) 官方文档是说会打印 所以现在不知道怎么办,看到其他人出现了indicate disasso但是他们也出现了assoc success,不影响结果,但是我并没有出现assoc success。 试过用WIFI作为AP模式开启热点,也试过作为路由器模式使用 wep 加密或者wpa 加密,都不行,求大佬或者版主指导一下,谢谢啦 |
4个回答
devnet使我们的wifi账户,您得用您自己的,密码也是
还有两步骤您没配置,步骤 10:连接路由器,步骤 11:通过 udhcpc 获取 IP 地址
自动获取IP需要路由分配ip,您要检查当前网络环境和网线
1692 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3457 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
3522 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3794 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 13:38 , Processed in 0.612580 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
