编辑-Z db107s整流桥堆怎么测量好坏?拿到一个DB107S后,将其放好如图,(下面两脚代表AC,接交流电,测量时,AC的两脚当为一个整体来理解)。 DB107S参数描述 型号:DB107S 封装:SOP-4 特性:高压整流桥堆 电性参数:1A1000V 芯片材质:SI 正向电流(Io):1A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.05 芯片尺寸:50MIL 浪涌电流Ifsm:30A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 怎么用万用表测量DB107S四脚?万用表打到二极管档(即蜂鸣器档),然后根据DB107S正向电流进行测量。正向电流为:(-)到(AC) (AC)到(+)刚好从上到下。 步骤一:(-)到(AC)红色表笔接(-)极,黑色表笔接AC的两个引脚,均为正向导通,阻值约为500左右。 步骤二:(AC)到(+)红色表笔分别接AC引脚,黑色表笔接(+)极,均为正向导通,阻值500左右。 步骤三:测量第1步和第2步的反向电阻,为无穷大1 第1步反向电阻测量方法(AC)至(-)红色表笔分别接AC两脚,黑色表笔接(-)极,两次都是反向电阻,为无穷大1。 第2步(+)到(AC)的反向电阻测量方法,红色表笔接(+)极,黑色表笔接AC的两个引脚,两次都是反向电阻,即无无穷大1。 步骤四:在交流电之间相互测量,阻值为无穷大1以上表示二极管正常,任意一组测量数字不对,表示有问题。 简单的记忆法是:测量正向导通(-)到(AC)到(+),然后测量反向电阻,最后AC互测。
GMT+8, 2025-3-7 05:31 , Processed in 0.727424 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
