NCV7343D20R2G是一款 CAN FD收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理控制器公共汽车收发器向总线提供差分传输能力以及CAN控制器的差分接收能力。保证额外的定时参数,以确保以超过1 Mbit/s的数据速率进行稳健通信,以应对CAN灵活的数据速率要求(CAN FD)。是所有类型HS的最佳选择−CAN网络,在需要低功耗的节点中−带尾迹的功率模式−通过CAN总线。
特性 : •符合国际标准ISO11898−2:2016 •CAN FD定时规定最高可达5 Mbit/s •扩展总线负载范围 •待机和休眠模式,电流消耗极低 •可以唤醒−醒来−上行模式(WUP),短CAN活动过滤时间,长尾流−向上超时和正常总线偏置。 •局部尾流−向上的 •VIO引脚允许与3 V至5 V MCU直接接口 •低电磁辐射(EME)和高电磁辐射敏感性(EMS) •无动力状态下的高阻抗母线 •传输数据(TxD)主超时功能(长) •总线错误检测 •在所有供应条件下,芯片的行为可预测 •母线引脚的ESD稳健性>8 kV •热保护 •母线引脚对电源电压和接地短路 •在汽车环境中保护母线引脚免受瞬态影响 •AEC−Q100 0级合格且具备PPAP能力 应用领域: 电动汽车 车载充电器 太阳能 互联照明 |
GMT+8, 2025-2-24 23:46 , Processed in 0.709344 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
