扫一扫,分享给好友
你好,我们调试遇到一个问题,请问下是什么原因啊?
如下图所示,完全参考开发板的原理图,发现输出PHY芯片AR8031的输出电压不是1.1V,请问下是什么原因呢? 1.断开L1测试AR8031 LX输出为2.6V 2.焊上 L1测试电压 L1的电压为1.26V,拆下来重新焊接之后,电压又是0.76V 3.AR8031是我们自己用热风枪吹上去的 4.测了AR8031的供电电压,正常,为3.3V, 第二张图片里面蓝色字体为AR8031每个管脚实测电压 |
3个回答
您好,这种情况,建议您检查一下焊接问题,看是否有漏焊现象,如果有示波器的话,可以测一下晶振是否有波形
换了示波器有波形了,但还是不能获取IP
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:42 , Processed in 0.671688 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
