如果需要用TF卡烧写的话,我们一般建议还是用SD3那组引脚,只不过封装换成TF卡的封装。
您如果想把烧写换到SD2的话,需要在硬件上对核心板进行调整,修改BOOT,会非常麻烦,可能会修改核心板上的其他启动项且影响到启动等其他功能,所以并不建议用SD2这组引脚烧写。 sd2 启动:(其他引脚默认高电平) BOOT_MODE0 0 BOOT_CFG1[0] 0 BOOT_CFG1[1] 0 BOOT_CFG1[7] 0 BOOT_CFG1[5] 0 BOOT_CFG2[4] 0 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2487 浏览 0 评论
2802 浏览 1 评论
2292 浏览 1 评论
3624 浏览 1 评论
4376 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 06:31 , Processed in 0.601887 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
