NCV57001FDWR2G是一款具有简化的软的−转动−关闭时间适合驱动大型IGBT或电源模块。是一个高性能的传感器−电流型单通道IGBT驱动器内部电流隔离,设计用于高系统效率和高功率应用的可靠性。其特点包括互补输入、漏极开路故障和就绪输出、激活米勒钳,精确的UVLOs,DESAT保护和软转向−关在德萨特。可同时容纳5 V和3.3 V信号输入侧和驱动器侧的宽偏置电压范围包括负电压能力。提供>5 kVrms(UL1577额定值)电流隔离和>1200 VIORM(工作电压)能力。有多种型号可供选择−身体SOIC−16个组件,保证两个组件之间的爬电距离为8mm满足强化安全绝缘要求的输入和输出
特性: •高电流输出(+4/−6 A)在IGBT Miller平台电压下 •用于增强IGBT驱动的低输出阻抗 •具有精确匹配的短传播延迟 •主动Miller夹具,防止伪门转动−在…上 •具有可编程延迟的DESAT保护 •IGBT短路期间典型550 ns软关闭 •短路期间IGBT栅极箝位 •IGBT栅极主动下拉 •紧密的UVLO阈值,可实现偏差灵活性 •宽偏置电压范围,包括负电压2 •3.3 V至5 V输入电源电压 •5000 V电流隔离(满足UL1577要求) •1200 V工作电压(根据VDE0884−10项要求) •高瞬态抗扰度 •高电磁抗扰度 应用领域: •汽车电源 •HEV/EV动力系统 •BSG逆变器 •PTC加热器 |
GMT+8, 2025-2-3 02:00 , Processed in 0.532315 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
