概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5205 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模...
633 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1216浏览 3评论
631浏览 2评论
619浏览 2评论
2361浏览 2评论
1926浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:35 , Processed in 0.966780 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
