我司现有一产品 开发 ,需要用FETT4418的MIPI 的DSI /CSI 接口 分别于另一安卓模块的MIPI 的CSI/DSI 接口对接,分别将本端的DSI输出经过一个桥接芯片后送给对端的CSI输入 。
请教一下芯片FETT4418 的DSI、CSI 支持的 是什么格式的, 一般 视频格式有三种:RGB888/666/565、YUV422/420 和RAW8/10/12,目前我选的 桥接芯片 不支持 RAW ,所以 需要确认一下。 谢谢! 是 DSI 、 CSI 都是 RGB888 格式么 ?另外 视频格式 是软件可配置 ,还是只能按您说的格式? 现在 视频接口 DSI 、CSI 视频格式 已经确认,和安卓模块 双向匹配没问题,现在 软件端需要用FETT4418 来做视频的转发,即从FETT4418 网口 进来的 视频 从FETT4418 DSI 接口送出去,从FETT4418 CSI 输入的视频信号 从FETT4418 网口 送出去,请问FETT4418 可以完成这样的视频转发吗,板卡驱动有没有 视频访问相关的接口,软件可操作 控制视频双向转发? 应该不用从底层驱动开始都要新开发? |
3个回答
是用的RGB888格式
都是的,可以改,但是要改驱动。所以不建议修改。有能力的话可以尝试一下。
目前驱动是可以支持的, 应用上支持了对应的功能即可。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1070 浏览 0 评论
1248 浏览 1 评论
981 浏览 1 评论
2263 浏览 1 评论
3586 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 11:43 , Processed in 0.423814 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
