3个回答
您好 从您发过来的打印信息看可能是您做的镜像有问题,您可以先用我们提供的镜像试一下排除一下硬件方面的问题
您好
你可以在起机的时候快速按空格进入uboot命令行然后输入printenv就可以看到地址 fdt_addr=0x64f00000 fdt_addr_r=0x90000000 fdt_high=0xffffffffffffffff fdtcontroladdr=fbc3d5f0 fdtheader_addr_r=0x80100000 fman_ucode=fbc4c090 hwconfig=fsl_ddr:bank_intlv=auto initrd_high=0xffffffffffffffff kernel_addr=0x61000000 kernel_addr_r=0x81000000 kernel_addr_sd=0x8000 kernel_size=0x2800000 kernel_size_sd=0x14000 kernelhdr_addr_sd=0x4000 kernelhdr_size_sd=0x10 kernelheader_addr=0x60800000 kernelheader_addr_r=0x80200000 kernelheader_size=0x40000 load_addr=0xa0000000 您也可以 将这个分区mount到mnt mount /dev/mmcblk0p2 /mnt/ 这个时候就能直接复制替换新的内核镜像(即boot文件)到板子里 然后sync保存 重新启动 |
fdt_addr_r是设备树文件读取地址,fdtaddr是设备树文件加载地址,https://blog.csdn.net/liuzhanchun/article/details/102721163 其余的您可以参照这个来看
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:55 , Processed in 0.658810 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
