刚刚收到的1043开发板,上面是Ubuntu的的系统,根据文档用USB升级成的的OpenWRT后想刷回的Ubuntu中,发现无论怎们刷写,系统还是的的OpenWRT。
UBOOT,还有内核都能刷写成功(通过编译时间可以判断),更新过QSPI闪存,唯独系统后总是的OpenWRT。 请问是否可以重启? 更新系统的时候会报“无效稀疏文件格式”异常,怀疑也有关系: ----- - ---------------+ |平台 |ok1043-c |rootfs |ubuntu.img |qspiflash |false |emmcflash |true |sdfirmware |firmware_ls1043ardb_uboot_sdboot.img |qspifirmware |firmware_ls1043ardb_uboot_qspiboot.img + - --------------+-------------------------------- - -------------+ ==================================== ============================ [emmc 分区] ================== ================================================== 2048 +0条记录2048+0条 记录了 1048576 字节 (1.0MB) ,复制 0.108604 秒,9.2MB/s 分离,等待 ... [7.229693] 随机:parted:未初始化的 urandom 读取(16 字节读取) 部分,完成。启动 ,等待...开始 ,完成。 ========================================== ============== [emmc 钱 ============================== ========================================闪烁 ,等待... [ 8.129704] 随机:crng初始化完成 29270 + 1条记录中的 29270 + 1记录条 复制了14986242字节(14.3MB),1.480335秒,9.7MB / s的 未知块6E69的处 无效稀疏文件格式166526490未知块7650的处无效稀疏文件格式 7652 未知块 6920 处的 文件格式,位于 166526493未知块 657A 处的文件格式丢失,位于 166526494 烧写的是出厂镜像,0723的版本和0525版本都试过。 U(实际是读卡器)是FAT32格式的,只有一个分区。另外既然核都能升级成功,是不是ü盘没啥问题啊? |
4个回答
手头升级还有一个USB3.0的Sandisk优盘,报如下的错误,无法。
设备0:厂商:SanDisk Rev:1.00 Prod:Ultra USB 3.0 类型:可移动硬盘 容量:29327.3 MB = 28.6 GB(60062500 x 512 ) ...现在是当前设备正在 扫描 USB 0:4 ... 发现 U-Boot 脚本 /ls1043ardb_update.scr 在 21 ms (16.6 KiB/s) 内读取了 365 个字节 ## 在 80000000 处执行脚本 **涪陵缺乏1 ** **涪陵无法1 ** bootm 的截图格式 错误:无法获取截图! 脚本失败: 继续 找到 U-Boot 脚本 /boot/ls1043ardb_boot.scr 在 30 毫秒内读取 895 字节(28.3 KiB/s) ## 在 80000000 处执行脚本 ** 注入划分 3 ** ** 注入划分 2 ** ** 注入划分 2 ** **涪涧2 ** 坏Linux ARM64映像魔法! |
U盘的升级更新问题换了U盘可以了,但是升级还是不成功,但是同样的U盘,OpenWRT就可以了。
会不会是格式化EMMC的更新问题。 您再看看这部分烧写日志吧(中间重复的部分截取了) ====================================== ============================ [emmc 闪存] ================== ================================================ 闪烁,等待... [8.178167]随机:crng初始化完成 29270个+ 1个记录在 29270个+ 1个记录出 14986242个字节(14.3MB)复制,1.496082秒,9.6MB / s的 在95793158在未知块6D72无效稀疏文件格式 无效稀疏文件在未知块6120格式在95793159 .............................. ............. ................... 95805040 处的未知块 0000 处的稀疏文件格式无效 95805041 处未知块 0000 处的稀疏文件格式无效 无法读取稀疏文件 闪存,已完成。 [64.652064] EXT4-fs (mmcblk0p3):恢复完成 [64.657748] EXT4-fs (mmcblk0p3):以有序数据模式挂载的文件系统。选项:(空) [完成] 57s ========================================== ========================== |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
606 浏览 0 评论
870 浏览 1 评论
768 浏览 1 评论
1984 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:59 , Processed in 0.804588 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
