请问几个问题:我比较笨,问的问题比较low:
1. 烧写在QSPI里面的16M firmware,里面包含uboot的吧,即:firmware_ls1012ardb_uboot_qspiboot.img ? 2. 资料里,LS1012A-C-1GHZLinux镜像Ubuntu_imagesubuntu.img 2.74G,是文件系统吧? LS1012A-C-1GHZLinux镜像Ubuntu_imagesbootimage 20.5M ,是内核么? 3. 内核里./drive目录下,有个外设驱动,小小的改动,也要重新编译内核,重新生成ubuntu镜像(好几个G的大小),重新用U盘烧写么??? 可以将接口驱动,在内核配置的时候,作为模块[M],编译成.KO文件 不?? 之后,只要install mod 方式加载驱动?? 再请问 uboot的源码在哪个文件夹? 谢谢 没找到 |
3个回答
firmware_ls1012ardb_uboot_qspiboot.img是uboot
ubuntu.img是文件系统 Image是内核 重新编译内核后需要重新用U盘烧写 也可以尝试参考下面内容,没有尝试过,可能可行,路径不一致 将需要更新的设备树以及内核放到 u 盘中,系统启动后,将 U 盘插入到开发板上,在 超级终端输入命令: 为确保能够正确更新,建议在 cp 命令之前先用 rm 命令将 emmc 上的内核以及设备树 删除后再更新。 # cp /media/sda1/zImage /media/mmcblk3p1/zImage # cp /media/sda1/imx6q-sabresd.dtb /media/mmcblk3p1/imx6q-sabresd.dtb # sync # reboot |
1012开发板uboot暂不开源,您是有什么需求要改uboot吗,如果是全编译没有uboot编译不下去,可以单独编译,跳过uboot。
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:39 , Processed in 0.443963 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
