ü盘FAT32;内核原厂它的镜像就是
信息如下: U-Boot的2018.03(2019年2月25日-3点16分08秒0000) 的SoC:LS1012A Rev2.0(0x87040120) : CPU0(A53):1000兆赫 总线:250 MHzDDR :1000 MT /秒的 复位配置字(RCW): 00000000:0800000a 00000000 00000000 00000000 00000010:35080000 c000000c 40000000 00001800 00000020 00000000 00000000 00000000 00014572 00000030 00000000 1082a120 00000096 00000000 I2C:准备 DRAM:446个MIB DS2460写秘密行 使用SERDES1协议:13376 (0x3508) PPA:版本 L-18.06-linx SEC 手段:“loadables”存在于配置中 loadables:'trustedOS@1'警告 :在没有数据和环境准备好之后调用__hwconfig MMC:FSL_SDHC:0 ,FSL_SDHC:1 从SPI检测到加载环境...SF:w25q18bv,页面大小256字节,大小大小为4 KiB , 共6 MiB OK In serial Out: serial Err: serial Model: OK1012-C Board: OK1012- C SATA 链接 0 超时。 AHCI 0001.0301 32 个插槽 1 个端口 6 Gbps 0x1 impl SATA 模式 标志:64 位 ncq pm clo only pmp fbs pio slum part ccc apst Found 0 device(s)。 SCSI:Net:PFE 类出租 PFE tmu config_peure 0 eth0:pfe_eth0,eth1:pfe_eth1 按 任意键停止自动引导:0 正在停止 PFE... 正在 启动任意键停止自动引导:0正在停止 PFE... USB... USB0: 拘束200017f NbrPorts 2 正在 启动控制器 USB XHCI 1.00 扫描总线 0 设备... 1发现USB 设备正在 扫描 USB 以获取存储设备... 0 存储设备) 发现 设备 0: 设备类型未知 切换到分区 #0, OK mmc1(part 0) 是当前设备 正在 扫描 mmc 1:1... 发现 U-Boot 脚本 /boot/ls1012ardb_boot.scr 867 字节在 15 毫秒内读取 (55.7 KiB/s) ## 在 80000000 处执行 脚本** 无法读取文件 /boot/uEnv.txt ** 1108 ms (18.6 MiB/s) 内读取 21590528 字节 16 ms ( 761.7 KiB/s) 内读取 12481 字节 # #90000000处的扁平设备树BLOB 使用0x90000000处的FDT BLOB使用引导 位于00000000.9亿,结束00000000900060c0处的设备树 警告:fdt_fixup_stdout:无法读取的Serial0别名:FDT_ERR_NOTFOUND1004上的Linux的内核 复合行业释义体育0400000000000000PC00000000000000PC0000000000000000000000000000000000000000000040 CPU为为0x0[0.000000] Linux版本的47年4月14日(根@Ubuntu的)(gcc版本7.3.0(Ubuntu的/Linaro的7.3.0-27ubuntu1〜18.04))#9 SMP PREEMPT08月27 18点09分53秒PDT 2020 [0.000000 ]启动CPU:AArch64处理器[410fd034] [0.000000] 机器型号:LS1012A RDB板[0.000000] earlycon:uart8250 at MMIO 0x000000c'0选项0000001'0000001'0000001'0000001 [ 0.000000] efi:从 FDT 获取 EFI 参数: [ 0.000000] efi:找到未找到 UEFI。 [0.000000] CMA:保留16 MIB在0x000000009ac00000 [0.0000000] NUMA:否 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000在0x000000009bdfffff]伪造的节点 [0.000000] NUMA:NODE_DATA [MEM 0x9bde5d00-0x9bde74bf] [0.000000]区范围 :[0.000000] DMA [MEM 0x0000000080000000-0x000000009bdfffff] [0.000000]正常空 [0.000000]可动区开始对每个节点 [ 0.000000早期的存储节点范围 [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009bdfffff] [0.000000] Initmem设置节点0 [MEM 0x0000000080000000-0x000000009bdfffff] [0.000000] PSCI:探测来自DT的管道方法 [0.000000] PSCI:固件中。检测到PSCIv0.2 [0.000000] PSCI:使用标准PSCI V0.2功能ID [0.000000] PSCI:可信操作系统迁移不需要 [0.000000] percpu:嵌入式24页/ CPU @ ffff80001bdc6000 s59992 r8192 d30120 u98304 上CPU0 [0.000000]检测VIPT高速缓存器 [0.000000] CPU特性:启用ARM勘误表的解决方法845719 [0.000000]内置1个区域列表,移动性分组。总页数:112392 [0.000000]策略区域:DMA [0.000000]内核的命令行:控制台= ttyS0,115200 earlycon = uart8250,MMIO,0x21c0500根= PARTUUID = ae7ba4b2-02 RW rootwait [0.000000] PID C哈希表条目:2048(顺序:2,16384个字节) [0.000000地点:389304K / 456704K可用(13052K内核代码,1436K rwdata,5304K RODATA,1216K的init,985K BSS,56161保留,51704K) [0.000000]虚拟内核存储器布局: [0.000000]模块:0xffff000000000000 - 0xffff000008000000(128 MB) [0.000000] vmalloc的的:0xffff000008000000 - 0xffff7dffbfff0000(129022 GB) [0.000000]的的.text:0xffff000008080000 - 0xffff000008d40000(13056 KB) [0.000000] .RODATA:0xffff000008d40000 - 0xffff000009280000(5376 KB) [0.000000]的的.init:0xffff000009280000 - 0xffff0000093b0000(1216 KB) [0.000000]数据:0xffff0000093b0000 - 0xffff000009517200(1437 KB) [0.000000]的.bss中:0xffff000009517200 - 0xffff00000960d7d0 (986 KB) [0.000000]固定:0xffff7dfffe7f9000 - 0xffff7dfffec00000(4124 KB )[0.000000] PCI I / O:0xffff7dfffee00000 - 0xffff7dffffe00000(16 MB) [0.000000] vmemmap:0xffff7e0000000000 - 0xffff800000000000(2048 GB最大 )[0.000000] 0xffff7e0000000000 - 0xffff7e00006f8000 (6 MB实际 )[0.000000]其中:0xffff800000000000 - 0xffff80001be00000(446 MB) [ 0.000000] 抢占式RCU 。 [ 0.0000000] RCU 将CPU实现为n = 4r_CPUc_ids_1NR。 [ 0.000000] 任务 RCU 已启用。 [0.000000] RCU:用于rcu_fanout_leaf = 16调整形状几何,nr_cpu_ids = 1 [0.000000] NR_IRQS:64,NR_IRQS:64,预分配的IRQ:0 [00] 0 [000]使用EOI/摄像模式 [0.0000000] arch_timer:CP15发生(S ) 25.00MHzphys)。运行 [0.000000]clocksource:arch_sys_counter:区域:0xffffffffffffffffff最大生命周期数:0x5c40939b5, max4004020502040202010000000000000000000000000000000 :在56位,精度为40ns,包裹每单位4398046511100ns [0.002449MHz]:彩色伪设备的80x25 [0.012987]再现延迟循环(跳过),使用时间计算效率的值..50.00 BogoMIPS( =100000) [0.023430]_max:默认值:32768值:301 [0.028168]安全性 入口0.028168] 已初始化的安全框架0326个哈希表] 65536 ( order: 7, 524288 bytes) [ 0.039832] inode-cache hash table entry: 32768 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.046780]-cache hash table entry: 1024 (order: 1, 815.92 bytes) [挂载点缓存缓存表入口:1024(顺序: 1,192字节)[0.076649] ASID分配器初始化为32768个条目 [0.082173] 路由器SRCU 实现。 [0.094959] EFI 服务将不可用。 [0.107550] smp:启动辅助CPU ... [0.112126] smp:启动1个节点,1个CPU [0.116168] SMP:启动辅助CPU 1个处理器。 [0.120915] CPU特性:检测到的特性:32位EL0支持 [0.126797] CPU特性:检测到的特性:内核页表隔离(KPTI) [0.136951] CPU:CPU所有都从EL2 [0.141088]方案: 酥肉代码[0.16256] devtmpfs: 初始化[0.151678]随机:get_random_u32bucket_table_alloc调用+0x108 / 0x258与crng_init = 0 [0.164804]时钟源:jiffies的:循环周期最大0xffff的:0xffff:0xffff ,max_idle_ns:7645041785100000纳秒 [0.174679] futex 的哈希表秒入口:256(顺序:2, 16384 字节) [0.181459] XOR:测量软件的加密和速度 [0.226411] 8regs:1918.000 MB /秒 [0.270680] /[0.270680] / 8regs.fetchpre [0.315297] 32regs:2359.000 MB /秒 [0.359555] 32regs_prefetch:1983.000 MB /秒 [0.364210] XOR:使用函数:32regs (2359.000 MB/sec) [0.36.000 MB/sec] [0.368ctrlpin [0.36ctrl70ctr.6896ctr.6] 。无效 [0.382206] NET:注册的协议族16 [0.389538] CPUIDLE:使用调控器菜单 [0.395719] VDSO:2页(1个代码@ ffff000008d46000,1个数据@ ffff0000093b500093b50804 发现中断点:6观察点:6中断点 [0.411598] DMA:预分配256用于原子分配KIB池 [0.418744]串口:AMBA PL011 UART驱动程序 [0.426122]机器:LS1012A RDB局 [0.430765]的SoC系列:的的QorIQ LS1012A [0.434510]的SoC的ID:SVR :0x87040120 修订:2.0 [0.506031] HugeTLB注册了2.00 MIB页面大小,预分配了0个页面 [0.593084] RAID6:int64x1根()399 MB /秒 [0.665550] RAID6:int64x1 XOR()372 MB /秒 [16] 372 MB /秒[104] 596 MB /秒 [0.810426] RAID6:int64x2 XOR()510 MB /秒 [0.882862] RAID6:int64x4根()907 MB /秒 [0.955298] RAID6:int64x4 XOR() 61.2027 :int64x8根()837 MB /秒 [1.100134] RAID6:int64x8 XOR()631 MB /秒 [1.172549] RAID6:neonx1根()625 MB /秒 [1.244945] RAID6:neonx1 XOR()721 MB /秒 [1.3160 MB/s [1.3160 MB/s ] [1.3160 MB/s ] /s [1.389743] raid6:neonx2 xor() 1027 MB/s [1.462135] raid6:neonx4 gen() 1325 MB/s [1.534545] raid6:neonx4 xor() 1233 MB/s [1.462135] raid6:neonx4 xor() 1233 MB/s [686]突袭6(686) 1442 MB/s [1.679383] raid6:neonx4 xor() 1233 MB/s s [1.683689] raid6:使用算法neonx8 gen() 1442 MB/s [1.689131] raid6: .... xor() 1309 MB/s已 启用[1.694135] raid6:使用霓虹灯恢复算法 [1.699326] ACPI:已禁用解释器。 [1.710250] vgaarb:加载 [1.713532] SCSI子系统初始化 [1.722179] u***core:注册新的INTE ** CE驱动程序USBFS [1.728499] u***core:注册新的INTE ** CE驱动程序集线器 [1.734047] u***core :注册新的设备驱动程序 u*** [1.7391x20c] imbfs [1.728499] i2c:无法获得 pinctrl,不支持不能恢复 [1.748164] i2c i2c-0:IMX I2C 连接注册 [1.753131] i2c i2c-0:而是使用PIO。 [1.759293] pps_core:LinuxPPS API版本。1注册 [1.764734] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti < giometti@linux.it > [ 1.774073] PTP 支持注册 [ 1.778384] EDAC MC: Ver : 3.0.02397.注册失败。 [1.787248] 没有可用的BMan 门户! [1.791462] QMan:在ffff00000a6dd000 分配查询表内存中设备条目数65537 [1.798929] 没有可用的QMan 树门户! [1.8028806],dAusfa USDPA06 没有-mem” [1.809537] 进阶 Linux 声音密钥驱动程序 初始化。[1.900399] 时钟源:切换到时钟源 arch_counter [1.912567] VFS:磁盘股权 dquot_6.6.0 [1.920404] VFS:Dquot-cache 共享表输入:512(顺序 0,4096字节)[1.98Pn63p5:互联 协议] NET:注册协议2 [1.969092] TCP建立的哈希表条目:4096顺序:3,32768字节) [1.984390] TCP结合哈希表条目:4096(顺序:4,65536个字节) |
[2.000411] TCP:配置配置(建立4096绑定4096)哈希表
[2.012458] UDP哈希表入口:256(顺序:1,8192个字节) [2.024361]UDP-Lite哈希表入口:256(顺序) : 1,8192字节)[2.036485] NET:注册协议族 1 [2.060447] RPC:注册的 UNIX 真实传输模块。 [2.072345] RPC:注册的 udp 传输模块。 [2.080344] RPC:注册的 tcp 。传输模块 [2.092345] RPC:注册TCP的NFSv4.1反向通道传输模块 [2.104853] HW perfevents:猜测没有/ PMU的中断关联属性。 [2.120427] HW perfevents:使用armv8_pmuv3 PMU驱动程序启用,7个计数器可用 [2.136711] kvm [1]:8位VMID [2.144978] kvm [1]:vgic中断IRQ1 [2.152427]:成功初始化Hyp模式[2.136711] kvm [1] [2.173108]审计:初始化网络SUBSYS( ) [2.184903] 审计:类型= 2000审计(2.020:1):状态=初始化audit_enabled = 0 RES = 1 [2.192977]工作集:timestamp_bits = 44 MAX_ORDER = 17 bucket_order = 0 [2.193524]的squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普卢化 [2.197939] NFS:注册id_resolver密钥类型 [2.197962]注册密钥类型id_resolver [ 2.197964] 注册密码类型 id_resolver [2.197973]nfs4filelayout_init:NFSv4 系统文件组件驱动程序注册... [2.198157]fuse init(API 版本 7.26) [2.198340]9p:支持 v9fs .2629 版本的文件 [2.198340] 9fs 2629 加载文件块。 ) [2.281926] io 调度程序 noop 注册 [2.282002] io 调度程序 cfq 注册(默认) [2.282005] io 调度程序 mq-deadline 注册 [2.282007] io 主机调度程序 kyber 注册 [2.29670q0c0c0c0@0c00c00pc0c [2.296741] OF:PCI:IO 0x4000010000..0x400001ffff -> 0x00000000 [2.296750] OF:PCI:MEM 0x4040000000..0ff407ff0x0ff0 [2.297073] layerscape-PCIE 3400000.pcie:PCI主机桥接总线0000:00 [2.297082] pci_bus 0000:00:根总线资源[00总线-FF] [2.297088] pci_bus 00000 [根bus00] 0:0为0xFFFF的] [ 2.297095] pci_bus 0000:00:根总线资源[MEM 0x4040000000-0x407fffffff](总线地址[0x40000000-0x7fffffff]) [2.308576] PCI 0000:00:00.0:BAR 14:分配[MEM 0x4040000000-0x40400fffff] [2.308586] PCI 0000 :00:00.0:BAR 15:分配[MEM 0x4040100000-0x40401fffff 64位PREF] [2.308591] PCI 0000:00:00.0:BAR 13:分配[IO 0x1000-0x1fff] [2.308598] PCI 0000:00:00.0:BAR 6 :已分配[MEM 0x4040200000-0x40402007ff PREF] [2.308608] PCI 0000:01:00.0:BAR 4:已分配[MEM 0x4040100000-0x40406103bitf] [2.308662] PCI 0000:01:00.0:BAR 2:分配[MEM 0x4040000000-0x4040000fff 64] [2.308713] PCI 0000:01:00.0:BAR 0:分配[IO 0x1000-0x10ff] [2.308732] PCI 0000:00:00.0 :PCI桥为:总线 001 -FF] [2.308737] PCI:0000桥窗口[IO 0x1000-0x1fff] [2.308744] PCI 0000:00:00.0:桥窗口[MEM 0x4040000000-0x40400fffff] [2.308749] PCI 0000:00:00.0:桥窗口[MEM 0x4040100000-0x40401fffff 64位PREF] [2.309160] pcieport 0000:00:00.0:olelPME与IRQ 25 [2.09366] pcieport 000:00:00.0:与IRQ 24 AER [2.317090]飞思卡尔LS2驱动程序 [2.317268] fs:-ls2-cscon注册 [2.317397] fsl-ls2-console:设备fsl_aiop_console 已注册 [2.333066] 序列号:8250/16550 驱动程序,4 个端口,IRQ 共享已 启用[2.344099] 读取 [已启用] [2050 / 16020c0s0c000000000000000000000c0000c00000000000000c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.html 14,base_baud = 7812500)是一个16550A [2.712373]控制台[ttyS0来]已启用 [2.712373]控制台[ttyS0来]已启用 [2.728345] bootconsole [uart8250]已禁用 [2.78320000]已禁用 [ 2.782000000000000000000] MMIO 0x21c0600(IRQ = 14,base_baud = 7812500)是一个16550A [2.765317]的SuperH(H)SCI(F)驱动程序初始化 [2.776384] msm_serial:驱动程序检测初始化 缓存[1]为CPU缓存初始化[2.785550] [2.817364] brd:模块加载 [2.836072] 循环:模块加载 [2.846970] ahci-qoriq 3200000.sata:AHCI 0001.0301 32个插槽1个端口 6 Gbps 0x1 impl 6 Gbps 0x1 impl 平台模式:0x1 6ci-qoriq 3200000.sata:AHCI 0001.0301 6 Gbps 0x1 impl 平台模式[2.846970] ahci-qoriq 3200000.sata:AHCI 0001.0301 32个插槽 32个插槽1个端口的6 Gbps为0x1 IMPL 86个832000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.0301 32slots SNTF下午CLO仅PMP FBS PIO贫民窟部分CCC SDS APST [2.893606] SCSI host0:AHCI-的QorIQ [2.900656] ATA1:SATA最大UDMA / 133 MMIO [MEM 0x03200000- 010x203 端口 ] [2.926753] fsl-quadspi 1550000.quadspi: w25q128 (16384 Kbytes) [2.943519] libphy:固定 MDIO 总线:探测 [2.958211] tun:程序驱动, 1616 /TUN .958216 API. 0 [2.984674]飞思卡尔程序FM高级端口模块 [2.988426] fsl_mac:fsl_mac:基于FSL FMan MAC API的驱动程序 [3.000543] fsl_dpa:FSL DPAA驱动驱动 [3.012603]:fsl_advan:fsl_advan [3.020365] FSL0365离线驱动程序FSL3DPAA代理初始化FSL3DPAA驱动程序:FSL3_proxy初始化解析端口驱动程序 [3.044823e1000:随(R)PRO/1000网络驱动-版本7.3.21-k8-NAPI [3.060390]e1000:版权所有(c)1999-2 [ 3.068482]公司(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 3.2.6-k [ 3.080389] e1000e: 版权所有 (c) 1999 - 2015 (R)公司。[ 3.092442] igb:自然网络驱动程序 - 版本 5.4.0-k [ 3.108355] igb:(c)2007-2014 意大利汽车公司。 [ 3.120433] igbvf:车载虚拟功能网络驱动程序 - 版本 2.4.0 -k [ 3.136356] igbvf: 版权所有 (c) 2009 - 2012 制冷公司。 [3.147868]sky2:驱动程序版本1.30 [3.156864]PPP 驱动程序版本2.4.2 [3.164628]PPP BSD压缩模块注册 [3.164628]PPP BSD压缩模块注册[3.147868] sky2:驱动程序版本1.30 Deflate压缩模块注册 [3.184389]PPP253PE压缩 协议家族注册MP25319 24 [3.204477] u***core:注册新的 inte**ce 驱动程序 asix [3.215060] u***core:注册的新 inte**ce 驱动程序 ax88179_178a [3.226329] u***core:注册新的 inte**ce SATA驱动程序 cdc_ether链接 [3.223211] downatataus 0 控制 300) [3.252440] u***core:注册新的 inte**ce 驱动 net1080 [3.264425] u***core:注册的新 inte**ce 驱动 cdc_subset [3.276425] u***core:注册新的 inte**ce 驱动 net1080 [3.264425] u***core:注册新的 inte**ce 驱动 . zaurus [3.264425] u***core:注册新的inte**ce驱动cdc_subset驱动程序cdc_ncm [3.296441] u***core:注册新的inte**ce驱动程序huawei_cdc_ncm [3.313109] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3 [3.330580] ehci2.0 Enhanced'驱动程序 [Ehanced'439pci3.CI439pci3.cci33pci3.ci33pci33pci343pci33pci33pci33pci39pci33pci33pci33pci : 通用EHCI PCI平台程序驱动程序 [3.356529] [3.364594] ehci-orion: EHCI orion 驱动程序 [3.372576] ehci-exynos: EHCI EXYNOS 驱动程序 [3.384513] ehci-msm:网络片上EHCI 公开主机控制器[3.396496] ohci_h1“USB” ) 驱动程序 [3.408373] ohci-pci: 通用OHCI PCI平台驱动程序[3.41640 平台OHCIOHCI64平台驱动程序 [3.428533] ohci-exynos:OHCI EXYNOS驱动程序 [3.436841] xhci-hcd.x0.hci:控制器 [3.448380] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新的USB总线总线已注册,已分配总线数1 [3.464858]的xHCI-HCD xhci-hcd.0.auto:HCC PARAMS 0x0220f66d HCI版本0x100的怪异0x02010010 [3.480390]的xHCI-HCD xhci-hcd.0.auto:IRQ 20,IO MEM 0x02f00000 [3.493042]集集1- 0:1.0检测:找到USB集线器 [3.5043193个]端口 [3.512731] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [3.524369] xhci-hcd xh-hcd.0.auto:注册新USB总线,分配我们总线编号2 [3.536368] xhci-hcd xhci-hcd。 0.auto:主机支持USB 3.0 SuperSpeed [3.552408] u*** u***2:不知道这个主机的LPM算法,禁用LPM。 [3.568953]集线器2-0:1.0:找到USB集线器 [3.576385]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [3.585292] u***core:注册新的INTE ** CE驱动 cdc_wdm [3.596515]u***ce:注册的新 inte 驱动程序 u***-storage [3.608545] u***core:注册新的 inte**ce 驱动程序 u***serial [3.620449] u***core:注册新的 inte**ce 驱动程序 u***serial_generic [16.64] :为通用注册的USB热烈支持 [3.648437]u***core:注册新的inte**ce驱动cp210x [3.660420]u***serial:注册为cp210x的USB反应支持[3.672443]u***core.16 驱动程序注册选项 [3.648437]] u***serial:为GSM接口(1端口)注册的USB接口支持 [3.696559] u***core:注册新的inte**ce驱动pl2303 [3.708422] u***serial:为pl2303注册的USB反支持 [3.720664] u***core:注册新的inte**驱动程序cdc_xr_u***_serial [3.732367] xr_u***_serial_common:Exar USB UART(.7)42c驱动程序 /8dev(.7)54c100驱动程序/8dev程序 [3.766270] IR NEC 协议处理程序 初始化[ 3.776369] IR RC5(x/sz) 协议处理程序 初始化[ 3.788363] IR RC6 协议处理程序 初始化[ 3.796402] IR JVC 协议处理程序 初始化[ 3.8043] Sony 4 IR RC6 协议处理程序初始化[ 3.8043 ]初始化 [3.812345] IR 4 YO345协议处理程序 28 IR 4Sharp3协议处理程序初始化协议处理程序已初始化 [3.832345] IR MCE键盘/鼠标协议处理程序已初始化 [3.844344] IR XMP协议处理程序已初始化 [3.856382] USB 1 -1:使用 xhci-hcd [3.865049] imx2-w0t 的新高速 USB 设备编号 2 wdog:超时 60 秒(nowayout=0) [3.866658] qoriq_cpufreq:飞思卡尔 QorIQ CPU 频率缩放驱动程序 [3.867820] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [3.867823] sdhci:Copyright(c) Pierre Ossman [3.868310] Synopsys Designware ** Card Inte**ce 驱动程序 [3.869652] sdhci:SDHCI-pltf助手 [3.984360] mmc0:1560000.esdhc [1560000.esdhc]上的SDHCI控制器,使用ADMA 64位 [4.040362] mmc1:1580000.esdhc 上的SDHCI00控制器[1560000.esdhc] ADMA 64位[4.040362] mmc1:1580000.esdhc [1560000.esdhc] ADMA 64位 [158000.esdhc] -15800000000000000000000000000注册以指示CPU上的活动 |
[4.078632] u***core:注册新的INTE ** CE驱动程序USBHID
[4.092498] USBHID:USB HID核心驱动程序 [4.101426]无FSL,QMAN节点 [4.106551 ] u***-storage 1-1:1.0:USB 海量存储检测到存储设备 [4.124397] scsi host1:u***- storage1-1 :1.0 [4.141566] 飞思卡尔 USDPAA 进程驱动程序 [4.153353] fsl-usdpaa:未找到区域 [4.164362] 飞思卡尔 USDPAA 流程 IRQ 驱动 [4.140 mmc268910 mmc268910 mmc268910 mmc268910 mmc26891000] 0001 [4.172463] mmcblk1:MMC1:0001 Q2J55L 7.09吉布 [4.177686] mmcblk1boot0:MMC1:0001 Q2J55L分区1 16.0 MIB [4.180377] mmcblk1boot1:MMC1:0001 Q2J55L分区2 16.0 MIB [4.180572] mmcblk1rpmb:MMC1:0001 Q2J55L隔壁3 4.00 MIB [4.181784] mmcblk1:P1,P2, [4.241654] optee:从DT探测导管方法。 [4.252899] optee:初始化驱动程序 。[4.262007]通过NETLINK v0.30的Netfilter的消息 [4.272502 ] nf_conntrack 0.5.0版(3584桶,最大14336) [4.284489] nf_tables:(C)2007-2009帕特里克·麦克哈迪< kaber@trash.net > [4.296347] Pablora Neblopa 20pat @ bblora Ablopa120 netfilter.org > [ 4.312545] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [4.324583] 初始化 XFRM netlink 知识 [4.332480] NET:注册的协议族 10 [4.348541] 段路由 [4.348 和 IPv5426 IPv3] [4.324583] MPLS over IPv4 隧道驱动程序 [4.476356] NET:注册协议族 17 [4.484366] NET:注册协议族 15 [4.496391] 桥接防火墙注册 [4.504359] Ebtables v2.0:已注册 [4tp2t_corel]2TP25Lcore[4.545Lcore]程序,V2.0 [4.5203 60] l2tp_ppp:PPPoL2TP类型原驱动程序,V2.0 [4.528347]: 80241.15 安装QVLAN 39p3.1q:支持9P2000 支持 [4.5444485] 注册 任务已解决7sdns 5 已50版本 1 [4.565019] Btrfs 已加载,crc32c=crc32c-generic [4.577478] hctosys: 设备无法打开 [ALC 5040] 4040404040404000000 未找到声卡。 [5.158366] EXT4-fs (mmcblk1p2): 1 个孤立 inode 被删除 [5.163773] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4 [5.165577]:sd 1:0 :0: [sda] 30720000 512 字节逻辑块:(15.7 GB/14.6 GiB) [5.166232] sd 1:0:0:0:[sda] 写保护关闭 [5.166] ] sd 1:0:0:0 : [sda] 写缓存: 使用,读缓存: 启用,不支持 DPO 或 FUA [5.179110] sda:sda1 [5.181468] sd 1:0:0:0:[sda] 附加的 SCSI 可移动磁盘 [5.248351] EXT4 -fs (mmcblk1p2):恢复完成 [5.268936] EXT4-fs (mmcblk1p2):以顺序数据安装模式的文件系统。选项:(空) [5.284385] VFS:在设备 179:2 上挂根载目录(ext4文件系统)。 [5.297060] devtmpfs:已安装 [5.304925]释放未使用的内核内存:1216K [5.557468] systemd [1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。 [5.588752] systemd [1]:systemd 237在系统模式下运行。(+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 5.632667] systemd[1]:检测到目录arm64。 欢迎使用Ubuntu 18.04.1 LTS! [5.664919] systemd [1]:将主机名设置为 [6.189076] systemd[1]:文件/lib/systemd /system/systemd-udevd.service:34 配置了IP防火墙(IPAddressDeny=any),但本地系统不支持BPF/cgroup的 防火墙。[6.224362]systemd[1]:在没有防火墙的情况下继续进行!(警告仅针对使用IP 此防火墙的第一个加载的单元显示。) [6.452539]随机:systemd:未初始化的urandom(读取16个字节) [6.468828]systemd[1]:开始向墙目录看评论密码请求。 [确定]开始向墙目录看评论密码请求。 [6.500471]随机:systemd:未初始化的urandom读取(读取16个字节) [6.514194]systemd[1]:创建记录用户和会话。 [确定]创建切片用户和会话切片。 [6.544463]随机:systemd:未初始化的urandom的读取(16字节读取) [6.556407] systemd [1]:达到目标交换 。[确定]达到目标交换 [ 6.576462] systemd[1]:达到目标Libvirt来宾关闭。 [] 达到目标Libvirt来宾关闭。 [6.604763] systemd[1]:开始向获取目录监视发送密码请求。 [] 开始向目录监视发送请求。密码请求。 [确定]达到目标本地加密卷。 [确定]到达目标远程文件系统。 [OK]创建切片系统切片。 [OK]创建切片系统串行 x2dgetty.slice。 [OK]监听udev的控制套接字。 [OK] 监听设备映射器事件守护进程FIFO。 [OK] 监听系统日志套接字。 [确定] 监听日志真实性(/dev/log)。 [OK] 监听日志真实性。 [OK] 达到目标切片。 [OK]监听LVM2轮询守护进程套接字。 [OK]监听的/ dev / initctl的兼容性命名管道。 [OK]监听日志套接字。 正在启动块设备的可用性......正在 挂载POSIX消息文件系统……正在 启动加载挂载根和核心文件系统……正在 启动调试键盘组件……正在 启动日志服务……正在 挂载内核调试文件系统…… [OK] 监听 udev 内核质量。 启动 udev Coldplug all Devices ... [ OK ] 侦听网络服务 Netlink 真实。正在加载 巨大的页面文件系统... 开始为当前核心创建需要的st...ce节点列表... [确定] 达到目标路径。 [OK ] 监听 LVM2 元数据守护进程。 正在启动 LVM2 镜像的监控……ng dmeventd 或轮询……正在 启动加载内核模块…… [确定] 已启动块设备的可用性。 [确定] 挂载的POSIX 消息 确定确定文件系统。[] 开始挂载的内核和内核文件系统。 [] 挂载的内核调试文件系统。 [确定] 挂载的大页面文件系统。 [ OK ] 开始为当前内核创建所需要的 sta...vice 节点列表。 开始在 /dev 中创建设备节点... 开始加载/保存随机种子... [确定] 开始加载内核模块。 开始应用内核变量... 正在 挂载动态配置文件系统... 正在 挂载 FUSE 控制文件系统... [ OK ] 已挂载 FUSE 控制文件系统。 [确定] 挂载的内核配置文件系统。 [OK]开始加载/保存随机种子。 [确定]开始在的/ dev中创建静态设备节点。 [确定]开始应用内核变量。 [确定]启动LVM2元数据守护进程。 正在启动udev 内核设备管理器... [确定] 启动了 udev 内核设备管理器。 [确定] 日志启动服务。 开始将刷新日志到持久存储... [确定] 开始将更新日志到持久存储。 [确定]开始设置键盘键盘。 []启动udev Coldplug all Devices。 [确定]找到设备/dev/ttyS0。 [11.434696]lm90 0-004c:初始化设备失败 [11.497285]pe_load_ddr_section:加载地址(3fb0000)和elf文件地址(ffff00000a3ff000)rcvd [确定]1个 轮询或12个监控进程,L2事件d2dm2 [11.497285] . [ OK ] 达到目标 [ 13.921130] e6 t 本地文件系统 (Pre)。 [ OK 13.975548] 2a m] 达到目标本地文件系统。 开始创建 [ 14.032657] 1f 易丢失文件性和目录... [ 14.139786] c0 开始设置字体键盘和键盘映射... [14.224673] 7d 启动 netfilter 持久配置... 启动 ebtables 规则集管理... 启动 QEMU KVM 准备 - 模块、ksm、hugepages... [OK 14.670345]m] 开始创建易失性文件和目录。 [OK 14.719342]米]开始设置控制台字体和键盘映射。 [OK 14.742277]米]启动网络过滤持久配置。 [OK]开始QEMU KVM准备-模块,KSM,H [14.789640] ugepages 。 正在启动关于系统启动/关闭的更新UTMP... [确定] 启动了ebtables 规则集管理。 [ OK ] 达到目标网络(Pre)。 正在启动网络服务...正在 启动提高网络接口... [ OK ] 开始更新关于系统启动/关闭的UTMP。 [ OK ] 达到目标系统 初始化。[ OK ] 侦听 D-Bus 系统消息总线效率。 [OK] 监听虚拟机锁管理器结果。 为 API 启动 Docker 验证。 [确定] 开始每日易于下载活动。 [确定]开始每日容易升级和清洁活动。 [确定]开始每日清理临时目录。 [确定]开始每30分钟清理一次PHP会话文件。 [确定]开始了每日消息。 [OK ] 开始每周一次公开一次未使用的块。 [确定] 达到目标事件。 启动 LX - unix 结论。 [确定] 监听虚拟机日志管理器验证。 [确定] 监听 Docker 套接字以获取 API。 [确定] 监听 LXD - unix socket。 [确定] 达到目标有效。 [确定] 基本系统达到目标。 [确定] 启动 D-Bus 系统消息总线。 正在启动系统日志服务... 为 systemd-networkd启动调度程序程序...正在 启动启动系统活动数据收集器... [确定] 已启动LTTng会话守护程序。 启动LXD - 容器启动/关闭... [确定] 为LXC 启动FUSE文件系统。 启动 LSB:在 /sys/kernel/debug 上挂载 debugfs... 启动 hwclock... 正在启动初始化硬件监控传感器...正在 启动 LSB:加载启用 cpuq缩放增长的内核模块... [OK ]已设置 CPU 频率缩放调节器。 [确定] 启动后台程序处理进程。 正在启动登录服务... [确定] 收集已启动系统活动数据器。 [确定] 系统日志服务。 [确定] ] 开始初始化硬件监控传感器。 [ OK ] 启动 LSB:在 /sys/kernel/debug 上挂载 debugfs。 [FAILED] 无法启动 hwclock。 有关详细信息,请参见“systemctl status hwclock.service”。 [确定] 启动登录服务。 [确定] 启动LXD - 容器启动/关闭。 [ OK ] 启动LSB:加载启用cpufreq 缩放收缩的内核模块。 启动LSB:设置CPUFreq 内核参数... [ OK ] 开始提高网络接口。 [ OK ] ] Started LSB:设置 CPUFreq 内核参数。 启动 LSB:从 /etc/sysfs.conf 设置 sysfs... [确定] 启动 LSB:从 /etc/sysfs.conf 设置 sysfs 变量。 [确定] 启动网络服务。 正在启动网络名称解析...正在 启动等待配置网络... [确定] 已启动网络名称解析。 [确定]到达目标网络。 正在启动Lighttpd守护进程……正在 启动OpenBSD Secure Shell服务器…… 正在启动虚拟化守护进程……正在 启动vsftpd FTP服务器……正在 启动允许用户会话…… [确定]已启动无人值守升级关闭。 [确定] 已达到目标主机和网络名称查找。 [确定] 启动 vsftpd FTP 服务器方案。 [确定] 开始用户会话。 开始设置允许开启... [确定] 在 ttyS0 上启动了串行盖蒂。 [确定]开始设置控制台方案。 [OK]创建切片系统getty.slice。 [OK]在从tty1上启动盖帝。 [确定]达到目标登录提示。 [OK]启动OpenBSD的安全外壳服务器。 [确定]启动Lighttpd守护进程。 Ubuntu 18.04.1 LTS 本地主机 ttyS0 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:25 , Processed in 0.569696 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
