我的步骤
1、使用官方提供的开发环境 2、源码解压缩,比对MD5,正确 根@Ubuntu的:〜/工作区/ Linux的#的md5sum lichee.tar.gz 4ade40ce210b7b89452190e6d1e61796 lichee.tar.gz 3,根据手册4.4,解压缩 tar xvf rootfs-a40i.tar.gz 4、./build.sh config 5、./build.sh 编译之后报错: checking for LIBFFI... no configure: error: Package requirements ( libffi >= 3.0 .0) 未满足: 在pkg-config 搜索路径中未找到包libffi。可能 您应该将“libffi.pc”的目录添加 到PKG_CONFIG_PATH 环境变量 包'libffi',需要由'world',找到未 如果您 在非标准前缀中安装软件,请考虑调整PKG_CONFIG_PATH环境变量。 或者,您可以设置环境变量LIBFFI_CFLAGS 和LIBFFI_LIBS以避免调用pkg配置。 有关更多详细信息,请参阅pkg配置手册页。 制作:*** [/root/workspace/linux/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/libglib2-2.50.1/.stamp_configured] 错误1 制作:离开目录`/root/workspace/linux/荔枝/ buildroot的-201611' ERROR:构建的buildroot失败 libffi的版本可以查到,满足条件。 根@ ubuntu的:〜/工作区/ LINUX /荔枝#pkg配置--modversion libffi 3.0.11-RC1请问 我是否可以操作的步骤有误,或者有什么解决方法吗? 删除了生成生成的细节,我按照这个链接https://blog.csdn.net/CLOUD_J/article/details/102717285重新安装并且配置了环境。 但是又出现了新的问题: cd . && /bin/sh /root/workspace/linux/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/libglib2-2.50.1/missing automake-1.15 --gnu Makefile Can't locate Automake/Config.pm in @INC(@INC 包含:/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/share/automake-1.15 /root/workspace/linux/lichee/out/ sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/lib/perl /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 / usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) 在 /root/workspace/linux/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot /host/usr/bin/automake-1.15 第 48 行。 BEGIN 失败--编译在 /root/workspace/linux/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/bin/automake-1.15 第 48 行中止。 make[1]: *** [Makefile. in ] 错误 2 make[1]: 离开目录 `/root/workspace/linux/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/libglib2-2.50.1' make: *** [/root/workspace/ linux /lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/libglib2-2.50.1/.stamp_built] 错误2 make:Leaving directory `/root/workspace/linux/lichee/buildroot-201611' 错误:build buildroot 失败 |
3个回答
如果需要依赖库在12.04已经不支持或者已经更新了,就是14.04后,不要运行./setup_env.sh,直接跳过这一步,从步骤5:升级gcc开始就行。
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
775 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1569 浏览 1 评论
3101 浏览 0 评论
1884 浏览 0 评论
2359 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-19 13:17 , Processed in 0.617273 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
