新购入A40i(含底板)一套。以为默认写入了linux系统,但是上电后没有反应,HDMI显示没有任何输出。估计没有烧入系统。由于本人主要是软件开发人员,在这方面经验较少,看说明比较简单。
说明书上有: 烧写模式 A40i 支持 OTG 和 SD 卡两种烧写模式。 当使用 OTG 烧写时需要同时按下 FEL(K3)和 RESET(K7)键,然后松开 RESET(K7)按键,此时核心 板进入 OTG 烧写模式,然后松开 FEL(K3)进行烧写,烧写完成后自动从 eMMC 启动; 便自行安装了PhoenixSuit_CN,按照上面的说明连接上了USB线,上电,“同时按下 FEL(K3)和 RESET(K7)键,然后松开 RESET(K7)按键”之后,PhoenixSuit还是没有识别到设备。请问后续如何操作?谢谢! 另外,如何选择系统镜像 “sun8iw11p1_linux_OKA40i_C_uart0-1280x800”,“sun8iw11p1_linux_OKA40i_C_uart0-1280x800_v1”有什么区别。我没有选购触摸屏,主要是为了测试核心板,使用厂商提供的全功能底板进行功能开发,如果功能合适,会重新设计开发底板。我在使用HDMI输出,用USB接入键盘鼠标。 |
5个回答
需要将HDMI设为主显才能直接在HDMI上显示,参考应用笔记将HDMI内容添加到对应文件里。
镜像文件后边有_v1是v1.1版本,没有的是v1.2版本 OTG烧写不识别可以检查下线有没有插好,电源。 加载卡工具失败是不识别sd卡吗 |
HDMI作主显
需要按照手册进行编译,如果qt编译出错可参考论坛知识库 a40i 编译qt报错解决方法,按照应用笔记HDMI作主显将HDMI部分的代码添加到文件中,打包烧写就可以,或者联系销售,要HDMI作主显的镜像 |
PhoenixCard不依赖其他软件,OTG不识别板子可以检查下驱动。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:10 , Processed in 0.768533 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
