我用开发板自带的8723bu模块连接路由器热点后,尝试用scp或者ftp从开发板向PC机下载文件,文件大小400MB左右,传输大概3分钟时开发板的wifi模块自动断开连接,尝试rmmod后重新insmod后dmesg提示加载驱动失败,打印信息如下,此时再无法连接路由器热点,只有重启开发板才能再次正常使用wifi模块,此BUG使用开发板自带的镜像100%能复现
[ 483.379610] RTW: USB_SPEED_HIGH [ 483.379619] RTW: CHIP TYPE: RTL8723BU [ 483.892202] RTW: reg 0xf0, u*** read 4 fail, status:-110 value=0x0, vendorreq_times:1 [ 484.412215] RTW: reg 0xf0, u*** read 4 fail, status:-110 value=0x0, vendorreq_times:2 [ 484.932291] RTW: reg 0xf0, u*** read 4 fail, status:-110 value=0x0, vendorreq_times:3 [ 485.452278] RTW: reg 0xf0, u*** read 4 fail, status:-110 value=0x0, vendorreq_times:4 [ 485.972307] RTW: reg 0xf0, u*** read 4 fail, status:-110 value=0x0, vendorreq_times:5 [ 485.972325] RTW: [dvobj:e2fdf000][ERROR] continual_io_error:5 > 4 [ 485.972338] RTW: rtw_hal_config_rftype RF_Type is 0 TotalTxPath is 1 [ 485.972349] RTW: Chip Version Info: CHIP_8723B_Normal_Chip_TSMC_A_CUT_1T1R_RomVer(0) [ 485.972360] RTW: _ConfigChipOutEP_8723 OutEpQueueSel(0x07), OutEpNumber(4) [ 485.972369] RTW: EEPROM type is E-FUSE [ 485.972378] RTW: Boot from EFUSE, Autoload Fail ! 您连接路由器热点后是怎么通过FTP传输文件的,您是如何ftp访问开发板的 |
4个回答
用任何支持FTP或者SCP协议的软件都行,我用的是Windows下的WinSCP软件,通过scp登录开发板(官方固件),然后从开发板下载一个任意的几百兆的文件,大约传输5、6分钟就会出问题。
这边测试了一下,8723bu确实有这个问题,用8723du试了一下,没有问题,您可以用8723du试试,我们有移植的方法,您可以联系销售获取,芯片是 贴装WIFI+BT二合一模块 BL-M8723DU1,单天线。
1692 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3457 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
3522 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3794 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 13:43 , Processed in 0.436531 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
