修改 sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig 内核编译配置文件, CONFIG_RTL8723BU=y ,然后按照软件手册编译方法,编译烧写进开发板,使用ifconfig -a 还是没用waln0 ,还是需要再重新进行导入动态库才行。
请问 如何操作?? |
4个回答
您看看您源码里的linux-3.10/.config里这个是CONFIG_RTL8723BU=y吗,有可能没复制过来
你们那个源码里面 没有.config ,也可能是 之前编译失败之后 重新make distclean 删除掉了 ,但是如果使用 make menuconfig 重新配置之后 ,生成的.config ,使用这个配置重新编译的话,会出现很多 选项让你选择是 y 还是n的 就完全不一样了
还有 rtl8723du 这个模块,你们有 补丁文件 和 wifi.sh 文件 ,没用使用说明,能够给个使用说明吗?
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:46 , Processed in 0.488631 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
