扫一扫,分享给好友
前几天能用,后来打开orCAD capture CIS 后屏幕会闪一下,但打不开软件,会提示 “d:cadenceSPB_16.3Tools-CIS-i
d:cadenceSPB_16.3Toolscapture was not found” 我在网上查了查,有的说重新导入.lic文件,但不知道具体怎么重新导入,有的说将CadenceSPB_16.3toolscapture下的capture.ini文件删掉就好了,可是我在capture下找不到capture.ini这个文件 请教哥哥姐姐们 |
8个回答
我的也遇到这样的问题 删除到CadenceSPB_16.3toolscapture下的capture.ini文件后就好了
我capture下的capture.ini文件名是大写的 你好好找找看 应该会有的 希望能帮到你 |
把原来装过的彻底删除,
我也有这个问题不过还在弄
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货 |
就是这个方法,,,,,,,,,,,,,
tianxingzhao 发表于 2012-7-21 08:25 我删除了以后也不行,请问是怎么回事啊?麻烦指导一下~~ |
試試看修改 ini 文件. 用文字編輯器 打開C:CadenceSPB_16.3toolscapturecapture.ini 檢查裡面其中的 [Window Placement] Max Position...=(-1,-1) Min Position...=(-1,-1) Normal Position=(32,14,941,930) Show...........=ShowNormal 其中Normal Position=(在顯示器左邊位置, 在顯示器上邊位置, 在顯示器右邊位置, 在顯示器下邊位置) 有沒有小於0 的, 將她修改回正數. |
tianxingzhao 发表于 2012-7-21 08:25 有用!这个文件是打开capture时软件产生的初始化文件~打开所有capture类软件都会产生,当产生的是楼上所说的大写CAPTURE.INI,会产生软件错误,若是小写的就可以正常打开,估计是破解的问题。谢谢 |
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4762 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3598 浏览 1 评论
5109 浏览 3 评论
3370 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3632 浏览 0 评论
OrCAD Capture 17.2 点击edit simulation profile没有反应
2662浏览 1评论
1434浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3541浏览 0评论
3750浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 10:26 , Processed in 0.745551 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
