尝试在今天T3的Linux的文件目录中,新建1000个状态文件,当新建数超过900多时,返回错误。
网上查了一下,好像是i节点占用满了,但尝试使用DF -i命令查看索引节点占用情况, T3 的发现的 不该支持命令。请问,不能新建更多的文件,是因为索引节点的关系有什么解决办法吗? PS:测试一下,Linux 情况下,删除ñ个其他文件,就可以再多新建一个文件。而且确定不是空间不足。 |
可以利用dumpe2fs -h 后边加路径
: root@forlinx:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p4 5.9 G 4.4 G 1.5G 75% / devtmpfs 985M 0 985M 0% /dev tmpfs 994M 0 994M 0% /dev/shm tmpfs 994M 1.1M 993M 1% /run tmpfs /run tmpfs /run tmpfs 0M tmpfs /run tmpfs10M0M 5K0M 5K0M.0% 994M 0%/ SYS / FS / cgroup中 TMPFS 199M 4.0K 199M 1%/运行/用户/ 1000 的/ dev / mmcblk0p6 1.1G 2.9M 1022M 1%/媒体/ forlinx /数据 的/ dev / mmcblk85M15M3 /媒体/ forlinx / Volumn TMPFS 199M 0 199M 0% /run/user/0 root@forlinx:~# dumpe2fs -h /dev/mmcblk0p4 dumpe2fs 1.44.1(2018年3月24日) 文件系统卷名称: 上次挂载于:/ 文件系统 UUID:57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f95f30 文件 系统授权号: 文件系统:has_journal ext_attr resize_inode文件类型needs_recovery程度sparse_super large_file uninit_bg 文件系统国家:unsigned_directory_hash 默认安装选项:(无) 文件状态:干净 的错误行为:装入只读 文件系统操作系统:Linux的 i节点计数:393216 块计数:1572864 保留块数:0 空闲块:386203 空闲索引节点:281326 第一个块:0 块大小:4096 片段大小:4096 保留GDT块:383 每组块:32768 每组片段:32768 每组 的inode :8192每组i节点块 求最后一次挂载时间:51 2021 年 11 月 29 日星期一 16:06:57 上次写入时间:2021 年 11 月 29 日星期一 16:06:57 微生物 培养:4 最大微生物培养:-1 最后检查:1970 年 1 月 1 日 08:00:00 检查间隔:0 (<无>) 存款块 uid: 0 (user root) 保留块 gid: 0 (group root) 第一个 inode:11 inode 大小:256 所需的额外额外大小:28 所需的大小:28 inode:8 默认目录哈希 日志日志日志块 功能大小:节点日志:journal_incompat_revoke 日志:96M |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:57 , Processed in 0.631177 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
