[擦除 qspi]
Erasi@ 44omlete.as0 - 26% complete.ra 64 Kibyte0000 - 27% c.asig 64 Kibyte @ 4700 comasing 64 Kibyte 480000 - 28% Complete.ErnKibyte @ 49028% @a64ngKibyte @a64ngKibyte 70% complete.rasing 64 Kibyt000 - 71% comsg 64 Kibyte @ 0- 71% complete.Eraing 64 Kiyte 0 - 71% complete.a 0000 - 7omplete.rasin 64 Kibyte@ ba0000 - 2% coplete.0007 @3 E***y 9 complet.rasingte @ ff0000 - 99% complete.it0==========e @ fb - 98% compltrsi00008% complete.rasgKi00 - 9 闪烁,等待... 0n======== ================================================== == [emmc 分区] ================================8recors n4+0 repart,完成。 ormating、waitformat、doe。 ================================================== ================ [============== 闪烁,等待... 开始更新dp2lvds固件 ChipID 1605 ld2001+1 记录在 10240583字节 (9.8MB) 复制,0.961066 秒,10.2MB/s cp: can't stat '/mnt/boot/*'ch file ordir |
你能发一下完整的打印信息吗?最好整理成TXT文档,感谢
根@ forlinx:〜#
注意:2 GB DDR4,32位,CL = 11,ECC关闭 注意:BL2:V1.5(释放):203f2cf8脏 注意:BL2:构建:16点30分21秒,09月01日2020 注意:BL31:V1.5(释放):203f2cf8脏 注意:BL31:建造:十六时30分25秒,2020年9月1日 :欢迎LS1028 BL31相 的U-Boot 2019.10(2021年4月) )月1日- 10:03:18 +0800) SoC:LS1028A Rev1.0 (0x870b0110) 配置: CPU0(A72):1500 MHz CPU1(A72):1500 MHz 总线:400 MHz DDR:1600 MT/s 内核配置字(RCW) :000030c 00000030 00000000 00000000 00000010 00000000 018f0000 0030c000 00000000 00000020:01e031a0 00000200500002006 00000030 00000000 00000050 00000000 00000000 00000040:00000000 00000000 00000000 00000000 00000050:00000000 00000000 00000000 00000000 00000060 00000000 00000000 00000000 100e7014 00000070:03000000 eb580000 型号:Forlinx OK1028A-C主板 主板:LS1028A Rev1.0-RDB,版本:A,从启动SD SERDES1参考:时钟1 = 100.00MHz时钟2 = 100.00MHz DRAM: 1.9 GiB DDR 1.9 GiB (DDR4, 32-bit, CL=11, ECC off) Using SERDES1 Protocol: 60248 (0xeb58) PCIe0: pcie00pcie disabled @ 3500000根复合体:无链接 WDT:开始服务(60秒超时) MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 从 MMC 加载环境... OK In: serial Out: serial Err: serial Net: eth0: enetc-0, eth2: enetc-2, eth4: swp0, eth5: swp1, eth6: swp2, eth7: swp3 Hit any key to停止自动启动:0 实验从 SD 加载 HDP商总线.. 设备:FSL_SDHC 制造ID3 OEM:5344 名称:SD64G 总线速度:5000000 模式:SD 高速 (50MHz) Rd Block Len:512 SD 版本 3.0 高容量:是 容量:59.5 GiB 总线宽度:4 位 字节完全组大小:512 字节 MMC 读取:dev #0,块#18944,计数 512 ... 512 个块读取:OK 从 0x00000000a0000000 偏移量 0x000000000000000 切换正在加载 h dp到#0,确定 mmc0 是当前设备正在 扫描mmc 0:1... 发现U-Boot 脚本 /ls1028ardb_update.scr 在 17 ms (19.5 KiB/s) 内读取了 356 个字节 ## 在 80000000 处执行脚本 在 802 ms (22.2 MiB/s) 内读取 18691344 字节 ## 在 a0000000 处从 FIT 图像加载内核... 使用“ls1028ardb”配置实验 “知识”内核子 截图描述:ARM64 内核 创建时间:2020-09-15:10 UTC 类型:内核图像 :gzip 压缩 数据压缩数据:0xa00:12940压缩数据275 = 12.3 MiB 架构:AArch64 架构 :Linux 的 加载:地址0x81080000 点:x8108000 哈希算法中:CRC32 哈希值:76b28d9d 验证散列0... CRC32 +确定 从FIT##加载的ramdisk在a0000000 ...“ 使用ls1028ardb”配置尝试图片 “的initrd” RAMDISK子图 说明:为的initrd arm64 创建时间:2020年9月15日10时43分10秒UTC 类型:ramdisk映像 压缩:未压缩 数据开始:0xa0c575a4 数据大小:5727647个字节= 5.5 MIB 架构:AArch64 操作系统: Linux的 加载地址:00000000 入口点:0x00000000 哈希算法中:CRC32 哈希值:b34f65b3 验证散列完整性... CRC32 +确定 从FIT图片##加载在FDT ... a0000000 使用'ls1028ardb'配置 尝试'ls1028ardb-DTB' FDT图产品子 说明: ls1028ardb-DTB 创建:2020-09-15 10点43分10秒UTC 类型:平板设备树 压缩:未压缩 数据开始:0xa11cdc28 数据大小:21394个字节= 20.9昆明植物研究所结构 :AArch64 加载地址:0x90000000 哈希算法中:CRC32 哈希值:23c9f38e 验证散列完整性... CRC32 + OK 从0xa11cdc28加载FDT到0x90000000 使用0x90000000处的FDT BLOB引导使用 00000000.9亿处的设备树 解压缩内核映像 ,结束0000000090008391 警告找不到节点 fsl,vf610-edma:FDT_UNDTFOR_ERR_ 警告找不到节点 fsl,sec-v4.0-job-ring: FDT_ERR_NOTFOUND。 警告找不到节点 fsl,sec-v4.0-job-ring: FDT_ERR_NOTFOUND。 警告找不到节点 fsl,sec-v4.0 -job-ring: FDT_ERR_NOTFOUND。 正在启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 上启动 Linux 0x0000000000 [0x410fd083] [ 0.000000] Linux 版本 5.4.3 (root@6fe3c1c906cc) (Ubuntu) 5.4.3 (root@6fe3c1c906cc). -3ub.54)1 SMP PREEMPT星期二09月15 10点20分五十五秒UTC 2020 [0.000000]机器型号:LS1028A RDB板 [0.000000] earlycon:MMIO 0x00000000021c0500(选项'') [0.000000]的printk:bootconsole [uart8250]启用 [ 0.000000] efi: 未找到EFI:从EFI0 获取EFI0参数。 [0.000000] CMA:保留256 MIB在0x00000000e0000000 [0.000000] NUMA:否NUMA配置中找到 [0.000000] NUMA:在[MEM 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff]伪造的节点 [0.000000] NUMA:NODE_DATA [MEM 0xfba09800-0xfba0afff] [0.000000]区范围 :[0.000000] DMA32 [MEM 0x0000000080000000-0x00000000fbdffffff] [0.0000000]正常空 [0.000000 ]每个节点的可移动区域开始 [0.000000]早期节点范围 [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff] [0.000000] Initmem设置节点0 [MEM 0x000000008000000008000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 。 [0.000000] psci:pci:中检测到 PSCIv.1。 [00000 psci:使用标准SCI v0.2 函数 ID [0.000000] psci:不支持 MIGRATE_INFO_TYPE。 [ 0.00000] psci:SMC 调用 v1.11 [0.000000] percpu:固有嵌入式24/cpu s58904 r8192 d31208 u98304 [0.000000]检测到PIPT页检测I-cache:在CPU0 系统上检测到PIPT :0** CPU0系统CPU0上的000 ce CPU [0.00] :检测到:EL2高清 [ 0.0.00000 ]无需还原性存储0.0个浏览总页面缓解 [00000]内置1个列表,移动性能表现。数:49649 [0.000000] 策略区:DMA32 [0.000000] 内核命令行:console=ttyS0,115200 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 init=/***in/init ramdisk_ramsize=32r/ iommu.passthrough=1 arm-堆栈mmu.disable_bypass=0 [ 0.0000000] Dentry 进程表44(261进程表) , 2097152字节,线性) [0.000000]Inode-cache8072(顺序:870字节),线性) [0.000000]内存自动初始化:关闭,堆分配:关闭,堆存储:关闭 [0.000000存储器:1683204K / 2029568K可用(18108K内核代码,1352K rwdata,68 60K RODATA,2944K的初始化,966K BSS,84220K保留,262144K CMA-保留) [0.000000] RCU:抢占分层RCU执行 [0.000000 ] rcu:RCU 将 CPU 从 NR_CPUS=16 限制为 nr_cpu_ids=2。 [ 0.000000] 任务 RCU 已 启用。[0.000000] rcu:RCU 用于计算出的调度程序登记延迟值为 25 jiffies。 [0.0000000] RCU 已启用。 = 16调整几何形状,nr_cpu_ids = [0.000000] NR_IRQS:64,预分配的 IRQ0 [0.0NR_0000] GICv3:GIC:使用分离EOI /模式 [0.000000] GICvSPI:25米的实施 [0.0000000] GICv3:GICv3:0.00已扩展SPI [ 0.00已扩展0000] GICv3:运输商不具有选择支持 [支持0.00000000GICv3:16个质子量程 [0.00已0000] GICv3:VLPI支持,直接的没有支持 [0.000000] GICv3:CPU0:找到再分配者0区域0:0x0000000006040000 [0.000000] ITS [MEM 0x06020000-0x0603ffff] [0.000000] ITS @ 0x0000000006020000:分配65536设备@ f9080000(平,ESZ 8,PSZ 64K,SHR 00) [0.000000000] ITS:使用高速缓存刷新 属性 [0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 GIC:对LPI属性表使用缓存刷新 [0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的LPI挂起表@ 0x00000000f9040000 [0.000000]随机:从在start_kernel + 0x2b8 / 0x458调用get_random_bytes,crng_init = 0 [0.000000] arch_timer:CP15定时器以25.00MHz(物理)运行。 [0.000000] clocksource:arch_sys_counter:掩模:0xffffffffffffff最大周期数:0x5c409fb33,max_idle_ns:440795203156纳秒 [0.000002] sched_clock:在25MHz的的56位,分辨率39ns,包裹每4398046511103ns [0.008290 ]:彩色伪彩色设备的80x25 [0.112811]0回归回归(跳过),使用还原回归计算的值.. 50.0 BogoMIPS (100000) [ 0.023264] pid_max:默认值:32768 :301 [ 0.027982] LSM:安全框架初始化 [0.032687] 序序:406 00 读表条目3, 3268 字节, 线性) [0.40162] 挂载点读取命中表条目:4096 序: 3,32768字节,线性)[0.072111]ASID 分配器初始化为32768个条目 [0.085572] RCU:分层SRCU实现 [0.098451]平台MSI:GIC-其@ 6020000域已创建 [0.103871] PCI / MSI:/中断控制器@ 6000000 / GIC-其@ 6020000域已创建 [ 0.111453] fsl-mc MSI@6/interrupt-00gic -its@6020000 域已创建 [0.119405] EFI 服务将 无法启用。[0.131985] smp:正在启动辅助 CPU ... [0.168709] 在 CPU1 上检测到 PI -cache [0.168726] GICv3:CPU1:找到再分配器1区域0:0x0000000006060000 [0.168732] GICv3:CPU1:使用分配的LPI待处理表@ 0x00000000f9050000 [0.168750] CPU1:启动辅助处理器0x0000000001 [0x410fd083] [0.168717个CPU节点 总数0.168717] [0.168717个CPU节点]0.1687717个 0.168717个节点已激活方案 [0.202537] CPU特性:检测到:32位EL0初始支持 [0.207729] CPU特性:检测到:CRC32指令 [0.222880] CPU:所有CPU都从EL2开始 [0.22880] 0.22880内核代码[0.23t2180] devized [0.237540]时钟源:jiffies的:掩码:0xffffffff的最大周期数:为0xffffffff,max_idle_ns:7645041785100000纳秒 [0.247387] futex的哈希表条目:512(顺序:68字节,32线性) [0.257746] XOR:测量软件的校验和速度 [0.302632] 8regs:6358.000 MB /秒 [0.346871] 32regs:6401.000 MB /秒 [0.391110] arm64_neon:6348.000 MB /秒 使用函数:X0.395300 MB /200.3953 ) [0.400779] pinctrl 内核:初始化 pinctrl [0.406449] DMI 不存在或输入。 [0.410496] NET:注册协议族 16 [0.420233] DMA:为原子分配预分配 256 KiB 池 [0.426390]审计菜单:初始化netlink(电话) [0.431908]审计:类型=2000 状态审计:=初始化(0.426390):audit_enabled=0 res=1 [0.439733]cpuidle:使用控制器 [0.443918]点硬件断:找到6个断点和4个观察点寄存器 [0.451027]序列号:AMBA PL011 UART驱动程序 [0.455192] IMX亩驱动程序已注册。 [0.459153] IMX rpmsg驱动程序已注册。 [0.464069]机:LS1028A RDB局 [0.467850] SoC系列:的QorIQ LS1028A [0.471538]的SoC ID:SVR:0x870b0110审核:1.0 [0.489636] HugeTLB注册1.00吉布页面大小,预分配页面 [0.49604B13]Huge预2B3分配 0 页 [0.503191] HugeTLB 注册 2.00 MiB 页大小,预分配 0 页 [0.509955] HugeTLB 注册 64.0 KiB 页大小,预分配 0 页 [0.517937] crypt_qlen set tocpu01 [0.59162nnex388880] [0.664005] raid6:neonx8 xor() 3128 MB/s [0.736043]raid6:neonx4 gen() 3077 MB/s [0.664005] raid6:neonx4 gen() 3077 MB/s [0.664005]neonx8 xor() 3077 MB/s [0.664005] raidonx() / 16s [0.664005] / 16s ) 2405 MB/s [0.952168] raid6:neonx2 xor() 2447 MB /s [1.024528] raid6:neonx1 gen() 1813 MB/s [x86) 或 raid 86(90x190) 1861.169 raid [1.024528] : int64x8 gen() 1624 MB/s [ 1.241622] raid6: int64x8 xor() 1352 MB/s [ 1.313989] raid6: int64x4 gen() x8449 x3449 [16346] () [16346] () [17264 MB] () 17264 MB ) 1259 MB/s [1.531080] raid6:int64x2 xor() 1015 MB/s [1.603479] raid6:int64x1 gen() 894 MB/s [1.675833] raid6:int64x1 xor() 647 MB [1.680140] raid6:使用算法neonx8 gen() 3629 MB/s [...86] raid xor() 3128 MB/s,rmw已 启用[1.690594] raid6:使用霓虹灯恢复算法 [1.695501] ACPI:解释器已禁用。 [1.700796] IOMMU:默认域类型:直通(通过内核命令行设置) [1.708428] vgaarb:加载 [1.711311] SCSI子系统初始化 [1.715295] u***core:注册新的INTE ** CE驱动程序USBFS [1.72089] newbfs[1.72089] **ce 驱动程序集线器 [1.726233] u***core:注册新的设备驱动程序u*** [1.731568] imx-i2c 2000000.i2c:无法获得pinctrl,不支持恢复总线 [1.739007] i20c:i2c适配器已注册 [1.743842] IMX-I2C 20500000000000000000000000000000000000000000000007不支持 [1.751216] I2C I2C-1:IMX I2C适配器注册 [1.756102] MC:Linux的媒体接口:v0.10 [1.760424] videodev:Linux的视频捕获接口: V2.00 [ 1.765995] pps_core LinuxPPS API 版本。1 注册 [1.771004] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti < giometti@linux.it > [ 1.780228] PTP 支持注册 [ 1.784243] EDAC MC: Ver: 3.0.0 的 [ 1.780227 ] BMan 门户! [1.791793] QMan:在 (____ptrval____) 分配查找表,条目数 65537 [1.799243] 没有可用的 QMan 设备门户! [1.803119] 没有 USDPAA 内存,中树中没有“fsl,usdpaa- mem94128 ” [1.799243]管理器框架 [1.812891] 高级Linux 声音驱动程序程序 初始化。[1.819637] 时钟源:切换到时钟源arch_counter [1.825885] VFS:磁盘所有权dquot_6.6.0 [1.829873] VFS:Dquot-cache共享表输入:512(顺序 0,4096字节)[1.830P30PI:互通 ]] heat_sys:注册热调节器“step_wise” [1.843405] heat_sys:注册热调节器“power_allocator” [1.849695] NET:注册协议2 [1.860926] tcp_listen_portaddr_hash哈希表条目:1024(顺序: 2,16384字节,线性)[1.869561] TCP已建立的哈希表条目: 16384,1字节37线性225] TCP绑定哈希表条目: 16384(顺序:6,262144字节,线性) [1.885171]TCP:已配置哈希表(建立16384绑定16 384) [1.891815]UDP哈希表条目:1024(顺序:3字节,326)线性) ) |
[1.898608] UDP-Lite 族哈希表条目:1024(顺序:
3,32768字节,线性)[1.905893] NET:注册协议 1 [1.910551] RPC:注册的 UNIX 传输模块。 [1.916533] RPC:注册的 udp 传输模块。 [1.921280] RPC:注册的 tcp 传输模块。 [1.926025] RPC:注册 tcp NFSv4.1 上行传输模块。 [1.932734] PCI:CLS 0 字节,默认 64 [1.936770] 导入将 rootfs 映像解压为 initramfs... [1.942416] rootfs 映像不是 initramfs(没有 cpio 魔法);看起来像一个 initrd [1.959045]释放的initrd内存:5588K [1.963448] HW perfevents:启用armv8_cortex_a72 PMU驱动程序,7个可用计数器 [1.971853] KVM [1]:IPA大小限制:41.97bits [1.963448] kvm6没有GICV资源条目 [1.981289] KVM [1]:禁用GICv2仿真 [1.985786] kvm [1]:GIC系统接口CPU接口接口 [1.991694] kvm [1]:vgic中断IRQ1 [1.995712] KVM [1]: 吸吮智能成功初始化[2.002209]初始化系统信任钥匙扣 [2.006767]工作集:timestamp_bits = 44 MAX_ORDER = 19 bucket_order = 0 [2.013592]的squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普化 [ 2.019618] NFS.4_7re卢化[ 2.019618]NFS.2019618]解决密码 20 ] 注册密码类型 id_resolver [2.02855] 已注册密码类型 id_legacy [2.033003] nfs4filelayout_init:NFSv4 文件设备驱动程序 版本:注册 ... [2.028955] (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [2.046072]fuse:init(API version7.31 ) [2.050182]9p:v9fs9p2000文件系统支持 [2.065369]块非注册签名类型 [2.069505]注册的非接收 层密钥解析器' X5044 ' [2.065369] SCSI通用(BSG)驱动程序版本0.4加载(主要244) [2.081975] IO调度MQ-期限注册 [2.086550] IO调度KYBER注册 [2.091798] PCI-主机-generic 1f0000000.pcie:主桥/SOC/PCIE@100000范围: [2.099642] PCI-主机通用1f0000000.pcie:MEM 0x1f8000000..0x1f815ffff - > 00000000 [2.107913] PCI-主机通用1f0000000.pcie:MEM 0x1f8160000 ..0x1f81cffff - > 00000000 [2.116178] PCI-主机通用1f0000000.pcie :MEM 0x1f81d0000..0x1f81effff - > 00000000 [2.124445] PCI-主机通用1f0000000.pcie:MEM 0x1f81f0000..0x1f820ffff - > 00000000 [2.132712] PCI-主机通用1f0000000.pcie:MEM 0x1f8210000..0x1f822ffff - > 00000000 [2.140976] PCI-主机通用1f0000000.pcie:MEM 0x1f8230000..0x1f824ffff - > 00000000 [2.149240] PCI-主机通用1f0000000 PCIE:MEM 0x1fc000000..0x1fc3fffff - > 00000000。 [2.157530] PCI-主机通用1f0000000.pcie:ECAM在[MEM 0x1f0000000-0x1f00fffff]为[总线00] [2.166369]资源PCI-主机通用1f0000000.pcie:PCI主桥到总线0000:00 [ 2.173400] pci_bus 0000:06 [2.166369] pci_bus 0000:06: 10000000000 0000:00:根总线资源[MEM 0x1f8000000-0x1f815ff00x] [x1f815ff00x] [x1f815ff00x1008] [2.178675] 0000:00:根总线资源[MEM 0x1f8160000-0x1f81cffff PREF(总线地址[0x00000000-0x0006ffff]) [2.200016] pci_bus 0000 :00:根总线资源[MEM 0x1f81d0000-0x1f81effff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.210468] pci_bus 00bus0f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000总线资源0x0001ffff]) [2.221362] pci_bus 0000:00:根总线资源[MEM 0x1f8210000-0x1f822ffff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.23000001ffff] [2.230x0f20总线资源2.230x040总线0000000总线4:0x0f018总线资源[0x00000000-0x0001ffff] ) [2.242704] pci_bus 0000:00:根总线资源[MEM 0x1fc000000-0x1fc3fffff](总线地址[0x00000000-0x003fffff]) [2.253168] PCI 0000.7020: 09020102000000000000000000000000-0x1fc3fffff]类:0x1fc000000-0x1fc3fffff] 0000:00:00.0:BAR 0:[MEM 0x1f8000000-0x1f803ffff 64位(从增强分配,属性为为0x0) [2.269802] PCI 0000:00:00.0:BAR 2:[MEM 0x1f8160000-0x1f816ffff 64位PREF(来自增强型分配,属性 0x1) [ 2.280781] pci 0000:00:00.0: VF BAR 0: [mem 0x1f81d0000-0x1f81dffff 64bit](来自增强型分配,属性 0x4) [ 24] pci.0001000000000100000000000000000000001 64bit] [mem 0x1f81f0000-0x1f81fffff 64bit pref](来自增强分配,属性0x3) [2.302838] PCI 0000:00:00.0:D0处于D3hot [2.308382] PCI:000F支持的PME#:0.000F MEM 0x1f81d0000-0x1f81effff 64](包含2个VF的BAR0) [2.318394] PCI 0000:00:00.0:VF (n)的BAR2空间:[MEM 0x1f81f0000-0x1f820ffff 64位PREF](包含用于2个VF的BAR2) [2.328946]类:10009:1009:1005e 1005e09 0x020001 [2.335032] PCI 0000:00:00.1:BAR 0:[ MEM 0x1f8040000-0x1f807ffff 64](来自增强分配,属性为0x0) [2.345500007] [2.345500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000](来自增强型分配,属性为0x1) [2.356560] PCI 0000:00:00.1:VF BAR 0:[MEM 0x1f8210000-0x1f821ffff 64] (来自增强型分配,属性 0x4) [230002F :BAR 0:[mem 0x1f8210000-0x1f821ffff 64bit] :[mem 0x1f8230000-0x1f823ffff 64bit pref](来自增益3,属性) [2.378614] PCI 0000:00:00.1:D0处于D3hot支持PME# [2.384155] PCI 0000:00:00.1:VF(n)的BAR0空间:[MEM 0x1f8210000-0x1f822ffff 64](包含2个 VF的BAR0 )[2.394166] VF(n)的BAR0空间:[MEM 0x1f8210000-0x1f822ffff 64] 0x1f8230000-0x1f824ffff 64位PREF](包含BAR2 2个VFS) [2.404707] PCI 0000:00:00.2:[1957:E100]类型00类0x020001 [2.410792] PCI 0000:00:00.2:BAR 0:[MEM 0x1f8080000-0x1f80bffff 64位](来自增强型分配,属性0x0) [2.421333] pci 0000:00:00.2:BAR 2:1000:00:00.2:BAR 2:[m8080ff-10ff-180ff10ff 64位] (来自增强型分配,属性 0.4000.2000.200 )[PCI 0000:0000:00.2:[mem 0x1f8180000-0x1f818ffff] # 支持D0 D3hot [ 2.437936] pci 0000:00:801001:00:801000:00:8000:00 [2.444023] PCI 0000:00:00.3:BAR 0:[MEM 0x1f8100000-0x1f811ffff 64位(从增强分配,属性为为0x0) [2.454564] PCI 0000:00:00.3:BAR 2:[MEM 0x1f8190000-0x1f819ffff 64位PREF (从增强的类型分配,属性为0x1) [2.465557] PCI 0000:00:00.3:PME#从D0出现D3hotsupport00: 00.4:[2.471175] PCI 0000 [1957:EE02]00类0x088001 [2504] 7 PCI72004 :00: 00.4:BAR 0:[MEM 0x1f8120000-0x1f813ffff 64位(从增强分配,属性为0x0) [2.487799] PCI 0000:00:00.4:BAR 2:[MEM 0x1f8000-0x1f813fff 64位(从增强分配,属性为0x0)] ,属性为为0x1) [2.498786] PCI 0000:00:00.4:从D0处于D3hot [2.504400] PCI 0000:00:00.5:[1957:eef0]类型00类0x020801支持PME# [2.510486] PCI 0000:00:00.5: BAR 0: [mem 0x1f8140000-0x1f815ff增长ff 64bit](来自增强分配,属性0x0) [2.521026] pci 0000:50f00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 来自0x1型) [2.532004] PCI 0000:00:00.5:BAR 4:[MEM 0x1fc000000-0x1fc3fffff 64](来自增强型分配,属性为0x0) [2.5450050000000000]支持PCI:000500#处于D3hot [2.548166] PCI 0000:00:00.6:[1957 :E100]类型00类0x020001 [2.554249] PCI 0000:00:00.6:BAR 0:[MEM 0x01f6040x01f604080808080808080808080000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000] PCI 0000:00:00.6:BAR 2:[MEM 0x1f81c0000-0x1f81cffff 64位PREF](来自增强分配,属性为0x1) [2.575779] pci 0000:00:00.6:D0 D3hot 支持 PME# [2.581865] pci 0000:00:1f.0:[1957:e001] type 00 class 0x080700 [2.50700 [2.580PC00000PC00000PC000000PC0000PC000000PC000000PC0000000PC00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00)MSI-地图翻译对RID 0xF8的的(空 )[2.595996] layerscape-PCIE 3500000.pcie:主桥/ SOC / PCIE @ 3500000米范围内 :[2.603390] layerscape-PCIE 3500000.pcie :IO 0x8800010000..0x880001ffff - > 00000000 [2.611566] layerscape-PCIE 3500000.pcie:MEM 0x8840000000..0x887fffffff - > 0x40000000之后 [2.619818] layerscape-PCIE 3500000.busie:PCI总线000000000000000.busie: PCI总线001000000000000000000000000000 FF] [2.632123] pci_bus 0001:00:根总线资源[io 0x0000-0xffff ] [2.638362] pci_bus 0001:00:根总线资源[MEM 0x8840000000-0x887ffffff](总线地址[0x40000000-0fff]fff)7 [2.648998] PCI 0001:00:00.0:[1957:82c1]类型0x060400 01类 [2.655080] PCI 0001:00:00.0:REG 0x38:[MEM 0x8840000000-0x88400007ff PREF] [2.662229] PCI 0001:00:00.0:支持D1 D2 [2.666540] PCI D2007:060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001个支持的PCI D2 [2.666540]支持PCI D3007 0001:01:busn_res:[总线01-FF]结束更新为01 [2.680325] PCI 0001:00:00.0:BAR 6:分配[mem 0x8840000000-0x88400007ff pref] pci7: 0007ff pref ] pci 60016: 6006. 到 [总线 01] [2.693350] PWM 监听@0:未找到监听@0:电源, 2.2已虚拟控制。 [2.706733]总线频率驱动模块加载 [2.712469]串行:一万六千五百五十〇分之八千二百五十驱动程序,4个端口,IRQ共享已启用 [2.719662]打印:控制台[ttyS0形式]禁用 [2.724011] 21c0500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 base_baud = 12500000)是16550A [2.732901]的printk:控制台[ttyS0来]启用 [2.732901]的printk:控制台[ttyS0形式]启用 [2.741310]的printk:bootconsole [uart8250] [uart8250] bootconsole] [uart8250] [uart8250]禁用[2.732901]打印205000] [2.732901] 21c0600.serial:就是就是ttyS1在MMIO 0x21c0600 (IRQ = 16,base_baud = 12500000)是16550A [2.761189] 臂-SMMU 5000000.iommu:探测硬件配置... [2.767660] 臂-SMMU 5000000.iommu:SMMUv27: 2000000000000000000000000000000000000000000000000第一阶段翻译 [2.777620]臂-SMMU 5000000.iommu:第2阶段翻译 [2.782950]臂-SMMU 5000000.iommu.70匹配armsmu.80嵌套翻译 [2.777620]臂-SMMU 5000000.iommu:第2阶段翻译有128个寄存器组 [2.795357] arm-smmu 5000000.iommu:64个背景库(仅0个stage-2) [2.801910] arm-smmu 500000.iommu:支持的页面大小:0x61311000 [370mmu50000000000] 370mmu50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004 VA -> 48 位 IPA [2.814839] arm-smmu 5000000.iommu:第 2 阶段:48 位 IPA -> 48 位 PA [2.821917] mali-dp f080000.display:到添加 iommu 组 0 [2.82.82] ARM Mali-DP500 版本 r1p2 [2.833268]cdns-mhdp-imx f200000.display:寻找IRQ插件 [2.839298]cdns-mhdp-imx f200000.display:没有插件irq编号 [2.845325]cdns-mhh imx400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C]的CDN-mhdp-IMX f200000.display:无plug_out IRQ编号 [2.857555]的CDN-mhdp-IMX f200000.display:泳道映射0x4e [2.863236] [DRM]分辨率 1280x8093265已启用[启动固件] [已启用] ![2.873886] [DRM] HDP FW版本-版本32955 verlib 20560 [2.945049]马里-DP f080000.display:结合f200000.display(OPS cdns_mhdp_imx_ops) [2.955 verlib20560.display(OPS cdns_mhdp_imx_ops)[2.951b28rmtimestamp] [2.951b2rm时间戳] [2.959458] [DRM]没有对VBLANK时间戳查询的驱动程序支持 。[2.965626] [DRM]为f080000.display初始化马里-DP 1.0.0 20160106在次要0 [2.974340]的CDN-mhdp-IMX f200000 .display:没有EDID功能,使用默认视频模式 [901000000000000000000000000000000000000000000444444444444444444444444444444444444444444000000p [3.050746] [DRM] DP链路ID:,为0x0为0x0为0x0为0x0为0x0为0x0 [3.058039] [DRM] DP修订版:0×12 [3.061538] [DRM] DP速率:16529360的DP速率:1629360 Mbps的 [4] DP通道数 [3.069142][drm]DP功能:0x1 [3.335923]mali-dp f080000.display:fb0:mali-dpdrmfb帧缓冲设备 [3.347041]brd:模块加载 [3.353977]循环.ci5.3737373737模块注册[循环 .ci5注册im81ah。 [3.362465]ahci-qoriq 3200000.sata:添加到iommu组1 [3.368192] ahci-qoriq 3200000.sata:3200000.sata供应商ahci未找到,使用虚拟调节器 [3.376000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00 ,使用450000.sata供应商 450000.sata [3.376874] SATA:3200000.sata目标没有找到,使用虚设置调节器 [3.394357]AHCI-的QorIQ 3200000.sata:AHCI 0001.0301 32个时隙1个端口6Gbps的为0x1 IMPL平台模式 [3.403353]AHCI-的QorIQ 3200000.sata:下午1个端口6Gbps的为0x1 PIO贫民窟部分CCC SDS APST [3.413524] SCSI主机0:AHCI-的QorIQ [3.417080] ATA1:SATA最大UDMA / 133 MMIO [MEM 0x03200000-0x0320ffff]端口0x100的IRQ 26242.1.1.1.1 w25q128, 预期 m25p80 [3.431966] spi-nor spi1.0: w25q128 (16384 KB) [3.440542] libphy:固定 MDIO 总线:已探测 |
[3.445026] tun:通用 TUN/TAP
1.05020202020202030303020303000000 00:00.5:添加到iommu组2 [3.40050cc0:03.45000cc:0.felix ] 弹簧DSA开关:-517 [3.463098] Thunder_xcv,版本1.0 [3.466359] Thunder_bgx,版本1.0 [1000cc:0.felix] [15000cc:0.felix] [1.463098] [3.466359] [3.466359] [15000.352.52.45.45.45.42.00.00]飞思卡尔FM模块,FMD API版本21.1.0 [3.477835]飞思卡尔FM端口模块 [3.481507] fsl_mac:fsl_mac:基于FSL FMan MAC API的高级驱动程序 [3.487149] fsl_dpa:FSL DPAA驱动驱动程序 [3.491557] fsl_advanced:驱动程序[3.491557] fsl_advanced:FSL96DP3pr3:fsl_advanced:驱动程序 [3.487149] :FSL DPAA代理 初始化驱动程序[ 3.502162] fsl_oh:FSL FMan 解析解析端口驱动程序 [ 3.507609] fsl_enetc 0000:00:00.0:添加到iommu组3 [ 3.619646] fsl_000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00404.004000000000004 ENETC MDIO 总线:探测 [3.631555] fsl_enec 0000:00:00.0:没有为SI1指定MAC地址,使用2e:52:00:b1:3a:cf [3.60s003:00s0103:00s013:00s013:00s013 :00 没有指定的 MAC 地址。 , 使用 9e:8b:57:fe:0b:b6 [ 3.649659] fsl_enec 0000:00:00.0 eth0: ENETC PF driver v1.0 [ 3.655440] fsl_enec0000s_enetc0:etc0000000 :00:00.0 . 00:00.1:添加到iommu组4 [3.666972] fsl_enec 00000:00:00.1:设备被禁用,跳过 [ 3.673035] fsl_enetc 0000:00:00.2: 添加到iommu . 46:00:000.2 SATAus 46: 48S链接组5 [关闭] 0 SControl 300) [3.783644] fsl_enetc:0000.20507)[3.746207]启用设备(SStatus 0 SControl 300 ) [3.783644] fsl_enetc 0000:00:00.2 ETH1:ENETC PF驱动V1.0 [3.796317] fsl_enetc 0000:00:00.2:enetc_tsn_init :设置完成 [3.802239] fsl_enetc 0000:00:00.6:添加到IOMMU组6 [3.807851] fsl_enetc 0000:00:00.6:设备被禁用,跳过 [3.813962] fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3:添加到IOMMU组7 [ 3.927654] fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3: 启用设备 > (003802 ) - IE 中央 PCI 3400303030303303 MDIO 总线:探测 [3.941072] fsl_enec_ptp 0000:00:00.4:添加到IOMMU组8 [3.947032] fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4:启用设备(0404 - > 0406) [3.953679] ptp_qoriq:设备树节点缺少必需的元素,试图自动配置 [ 3.962467] PPS PPS0:新的PPS源ptp0 [3.966790] hclge正在初始化 [3.970122] hns3:适用于Hip08系列的海思以太网驱动程序-版本 [3.977368] hns3:版权所有(c)中2017华为公司 [3.982724 ] e1000:入口(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 版本 7.3.21-k8-NAPI [ 3.989800] e1000: 版权所有 (c) 1999-2006 吸气公司。 [ 3.995586] e1000e100000000网络驱动程序 - 3.2.6-k [ 4.001437] e1000e: 版权所有 () 1999 - 2015c 烘焙公司。 [ 4.007400] igb:(R) 输入网络驱动程序 - 版本 5.6.0-k [ 4.014384 ] igb: 版权所有 (c) 2007-2014 许可公司。 [ 4.019997 igbvf:](R) 真实位虚拟功能网络驱动程序 - 版本 2.4.0-k [4.027857] igbvf:版权所有(c)中2009至2012年英特尔公司。 [4.033859] sky2:驱动版本1.30 [4.037635]英特尔(R)无线WiFi驱动程序用于Linux [4.042527]版权所有(C) 2003 - 2015年的英特尔公司[ 4.047673] GobiNet: Quectel_Linux& Android_GobiNetcore.6r.v2.4.03r.v2.4.03r.v2.4.04252.6.52.5.6.6r 。**ce 驱动 GobiNet [ 4.059600] u***core:注册新的 inte 驱动 r8152 [ 4.065116] u***core:注册新的 inte 驱动 asix [4.070550] u***core:注册新级的 inte **ce 驱动程序 ax88179_1078a0 - IO -驱动程序版本:0.3 [4.082262] dwc3 3100000.u***:添加到 iommu4.030303030303b组失败3089 CLK 'REF':-2 [4.093081] dwc3 3110000.u***:添加到IOMMU组10 [4.098274] dwc3 3110000.u***:无法获取 clk 'ref': -2 [ 4.100000.8] USB 控制器'USB ceEn_Ced' (EHCI) 驱动程序 [4.110862] ehci-pci: EHCI PCI 开放驱动程序 [4.115340] ehci-platform: EHCI 通用平台驱动程序 [4.120644]: USB ohci1_h1 ”主机控制器(OHCI)驱动 [4.126851] PCI平台驱动 [4.131331] ohci-platform:OHCI 通用平台驱动程序 [4.136777] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [4.142293] xhci- HCD xhci-hcd.0.auto:新的USB总线注册,分配的总线编号1 [4.150055]的的xHCI-HCD xhci-hcd.0.auto:HCC PARAMS 0x0220f66d HCI版本为0x100的怪异0x0000000002010010 [4.159508]的xHCI- HCD xhci-hcd.0.auto:IRQ 20,IO MEM 0x03100000 [4.165811] 毂1-0 :1.0: USB 集线器发现 [4.169593] 集线器1-0:1.0: 1h个端口检测到 [4.173670h] xhci670h -hcd.0.auto: xHCI 主机控制器 [4.179183] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新的USB总线注册,分配的总线编号2 [4.186875] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:主机支持USB 3.0 SuperSpeed [4.193450] u*** u***2:我们不知道这个主机的LPM算法,成为LPM。 [4.201786]集线器2-0:1.0:找到USB集线器 [4.205562]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [4.209675] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI主机控制器 [4.215186] xhci-hcd -hcd.1.auto:新的USB总线注册,分配的总线编号3 [4.222953]的xHCI-HCD xhci-hcd.1.auto:hcc PARAMS 0x0220f66d HCI版本0x100的怪异0x0000000002010010 [x40000000002010010 [xci2h1h2.cd]汽车:IRQ 21,IO MEM 0x03110000 [4.238648]毂3- 0:1.0: USB hub found [4.242421] hub 3-0:1.0: 1 port detection [4.246480] xhci-hcd xhci:xHcd.control [4.251989] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新的USB总线注册,分配的总线编号4 [4.259679] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持USB 3.0 SuperSpeed [4.266253] u*** u***4:我们不知道主机的LPM算法集,此集LPM。 [4.274588]集线器4-0:1.0:找到USB线器 [4.278366]线器4-0:1.0:检测到1个端口 [4.28250] u***core:注册新的接口驱动程序 [4.289403] 输入:InputEmulator /devices /virtual/input/input0 [ 4.295792] <<-GTP-INFO-928->> GTP 安装驱动... [ 4.301231] < <-GTP-INFO-928->> GTP 驱动版本:V2.4<2014/11/28> [4.307526] <<-GTP-INFO-928->> GTP I2C 地址:0x14 [4.313887] <<-GTP -ERROR-928->> I2C 读取:0x8047,1 字节失败,错误代码:-6! [4.321138] <<-GTP-ERROR-928->> GTP i2c 测试失败时间 1。 [4.345010] < <-GTP-ERROR-928->> I2C 读取:0x8047,1 个字节失败,错误代码:-6! [4.352259] <<-GTP-ERROR-928->> GTP i2c 测试失败时间 2. [ 4.377008] <<-GTP-ERROR-928->>I2C 读取:0x8047,1 个字节失败,错误代码:-6! [4.384256] <<-GTP-ERROR-928->> GTP i2c 测试失败时间 3. [4.409008] <<-GTP-ERROR-928->> I2C 读取:0x8047,1个字节失败,错误代码: -6! [4.416257] <<-GTP-ERROR-928->> GTP i2c 测试失败时间 4. [4.441008] <<-GTP-ERROR-928->> I2C 读取:0x8047,1个字节失败,错误代码:-6! [4.471637] <<-GTP-ERROR-928->> I2C 读取失败。 [4.480267] RTC-rx8010 0-0032:检测频率停止 [4.489070] RTC-rx8010 0-0032:频率检测停止 [4.49CC - 30] rx8010 0-0032:注册为RTC0 [4.499103] I2C的/ dev项的驱动程序 [4.503901] sp805-WDT c000000.watchdog:注册成功 [4.509924] sp805-WDT c010000.watchdog:注册成功 [4.516396] qoriq_cpufreq:飞思卡尔的QorIQ CPU频率缩放驱动 [4.523254.523258 **。 Inced954 SD9 SD9驱动sdhci:版权(C)皮尔Ossman [4.533918] Synopsys公司的DesignWare **卡INTE ** CE驱动 [4.540156] sdhci-pltfm:SDHCI平台和作者驱动程序助手 [ 4.546113] sdhci-esdhc 2140000.mmc:添加到IOMMU组11 [4.577548] MMC0:上2140000.mmc [2140000.mmc]使用ADMA SDHCI到控制器 [4添加.5847755] sdh0000.mmc sdh0:sdh01IOMMU组:sdh000.mmc [4.616595 ] mmc1:2150000.mmc [2150000.mmc] 上的 SDHCI 控制器使用 ADMA [4.624402] ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动 [4.631051] u***core:注册新的接口驱动程序 USB366hid4.6核心:驱动程序 [4.641234]没有fsl,qman节点 [4.644135]飞思卡尔USDPAA流程驱动程序 [4.648335]fsl-usdpaa:未找到区域 [4.652188]飞思卡尔USDPAA 来自IRQ驱动程序[4.65]7DT方法: [4.662626] optee:api uid 不匹配 [4.666303] galcore f0c0000.gpu:添加到iommu组13 [4.671813] Galcore 版本6.4.0.234062 [4.713325] [4.713325] [4.713325] [4.713325] [4.713325] [] 3734.373737373.gpu:添加到iommu组13 [4.713325] [4.713325] [4.713325] [4.713325] 随机数: 40000000000.gpu :添加到iommu组13.7998 随机 声:400000000.gpu:> mapping0.1300 [4.729723] imx-wm8960 声音:ASoC:没有 DMI 供应商名称! [4.749130] MMC1:新 HS200 MMC 卡地址0001 [4.754620] mmcblk1:MMC1:0001 Q2J55L 7.07SCD55L 7.07SCD000100000000000000000000000000010000000000000000000000001卡在地址E624 [4.759421] mmcblk1boot0:MMC1:0001 Q2J55L分区1 16.0 MIB [4.770284] mmcblk0:MMC0:E624 SD64G 59.5吉布 [4.772010] mmcblk1boot1:MMC1:0001 Q2J55L分区2 16.0 MIB [4.781668] mmcblk0:P1 [4.782206] mmcblk1rpmb:MMC1:0001 Q2J55L隔壁3 4.00 MIB,chardev(236:0) [4.797285] mmcblk1:P1 P2 P3 [4.852171] NET:注册协议家族检查26 [4.856742]配置 输入U3529[1444设备] [4.797284分类 ]的操作 [4.866934] 初始化 XFRM netlink 知识 [4.871288] NET:注册协议系列 10 [4.876182] 段路由与 IPv6 [4.879951] 位置:IPv6,IPv4 上的 MPLS6,驱动程序[4.871288]。 NET:注册协议系列 17 [4.890827] NET:注册协议系列 15 [4.895306] 桥接防火墙注册 [4.899452] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8 [4.89101000]lib21830程序的通用例程 [4.909374] 9pnet:安装 9P2000 支持 [4.913662] lib80211:安装 9P2000 支持[4.9136667 网络连接器 4.9136667 inits84.913667.net 已注册 63945.net 注册 63945.net 635367.net 已注册 6345.net 6395.net 已注册 6345.net 635.net 6395.net的 X.509 证书 [4.933411] Btrfs 已加载,crc32c=crc32c-generic [4.939534] pcieport 0001:00:04 端口 0001:00:04 将 4001:00:04 端口 01004:01004 PME: Signaling with IRQ 103 [4.951313] pcieport 0001:00:00.0: AER:可视化IRQ 104 [4.964247] libphy: VSC9959 内部 MDIO 总线: 探测 [4.969600] mscc_felix 0000:00:00.5:在内部MDIO地址0处找到PCS [4.976688] mscc_felix 0000:00:00.5:在内部MDIO地址1处找到PCS [4.98370063]内部MDIO地址0 :00ms PCS: 0005063] 2 [4.990845] mscc_felix 0000:00:00.5:在内部MDIO地址3实测值PCS 00:00.5 swp0(未初始化):PHY [0000:00:00.3:08] [5.016982] mscc_felix 0000驱动器[通用PHY] [5.026794] mscc_felix 0000:00:00.5 SWP1(未初始化):PHY [0000:00:00.3:09]驱动程序[通用PHY] [5.036527] mscc_felix 0000:00:00.5 SWP2(未初始化)] 0PHY [0000:00: 00.3:09] : 驱动程序 [通用 PHY] [5.046257] mscc_felix 0000:00:00.5 swp3(未初始化):PHY [0000:00:00.3:0b] 驱动程序 [通用 PHY] [5.055693] mscc_00felix 00.5:配置固定/gmii链接模式 [5.062529] mscc_felix 0000:00:00.5: 链接已启动 - 2.5Gbps/Full - 流量控制关闭 [5.0625:00.7] 树设置 [5.062524] rtc-rx8010 0-0032:检测到频率停止 [5.080295] rtc-rx8010 0-0032:hctosys:无法读取硬件 [5.087250421cfg.xfg]证书,用于监管数据库 [8095809180918805805805805809580958095809588095809509证书X.509证书'sforshee:00b28ddf47aef9cea7' [5.102485]平台监管0.0:regulatory.db的直接固件加载失败,错误-2 [5.103664] ALSA设备列表: [5.111146]平台监管.0:回退到sysfs:监管.db [5.114114]#0:wm8960-audio [5.125116]RAMDISK:在块0处找到gzip图像 [5.349385]EXT4-fs(ram0):以数据模式安装的文件系统。选项:(空) [5.357129] VFS:在设备 1:0 上挂载根目录(ext4 文件系统)。 [5.363067]devtmpfs:挂载 [5.368010]释放未使用的内核内存:2944K [5.372709]作为初始化进程运行/***in/init ================================================== ================== +------- --+------ --------------------- -------+ |平台 |ok1028-c |rootfs |ubuntu.img |qspiflash |false |emmcflash |true | emmcfirmware |firmware_ls1028ardb_uboot_emmcboot.img |qspifirmware |firmware_ls1028ardb_uboot_xspiboot.img |dp2lvdsfirmware|dp2lvds_firmware.bin +---------------+---------------- ---- ---------------------------+ ================== ================================================ [emmc涧] ================================================ ==== ============== 2048+0条记录中的 2048+0条记录 复制了1048576字节(1.0MB),1.014901秒,1009.0KB/s 分开,等待...... 部分,完成。 格式化,等待...... 格式化,完成。 ======================== ========================= ================ [EMMC闪存] ===== ==================================================== ==========发光 ,等... 开始更新 dp2lvds 连接芯片 ID 1605 dp2lvds update done cp: can't stat '/mnt/boot/*': No such file or directory |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2420 浏览 0 评论
2778 浏览 1 评论
2268 浏览 1 评论
3597 浏览 1 评论
4355 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 06:17 , Processed in 0.629601 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
