在设备源码里找到了AT803x.c和enetc_pf.c文件,哪一个才是正确的AR8031的驱动程序?
如果是enetc_pf.c的话,为什么ar8031需要使用pcie的驱动注册函数? |
4个回答
8031驱动程序:at803x.c
那请问我的设备在初始化网口时总是显示DMA engine initialization failed ,是硬件出现问题吗?A8031的设备树文件时哪一个?
可能是时钟的问题,这个问题没有遇到过,不能给你提供一个很好的参考意见,您可以看看设备树的配置,
设备树路径如下: 内核设备树路径:OK1028-linux-fs/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1028a-rdb.dts u-boot设备树路径:OK1028-linux-fs/packages/firmware/u-boot/arch/arm/dts/fsl-ls1028a-rdb.dts |
这个问题已经解决了,但是还是识别到网口,无法ping通
From 192.168.0.138 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:15 , Processed in 0.521389 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
