自己想单独编译一个KO驱动在开发板上运行,驱动源文件*.c ,Makefile,Makefile 中指定内核编译路径 packages/linux/linux 目录,交叉编译工具链aarch64-linux-gnu-gcc, 但是ubuntu 编译报错,
Makefile:613: include/config/auto.conf: No such file or directory ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. 提示错误是没有内核配置文件,重新执行 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- ok1028_defconfig, make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- 编译生成Image ,再编译KO驱动,将KO驱动放到开发板里面,insmod *.ko; 报错提示驱动与内核版本不一致 另外通过make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- 命令编译的内核烧写进系统,系统不断重启 手册上 flex-builder -c linux -a arm64 -m ls1028ardb 没有问题, 1. 两者生成的内核有什么区别? 2. 正常单独编译驱动方式是如何编译的呢? |
1、建议您编译用flexbuilder进行编译,flexbuild 是 NXP 官方提供的 QorIQ LS 系列的编译环境,至于make编译不成功应该是没有执行环境变量
2、目前还没有单独编译驱动的demo供您参考。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
591 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
987 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1675 浏览 1 评论
3672 浏览 0 评论
2149 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 23:10 , Processed in 0.648004 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
