压力传感器是可以在很多工控领域中为使用这者提供大量的安全的有用的信息,压力传感器做安装的位置不一样,其提供的数据是不一样的,所以,在某些机械设备上用到的传感器是非常多的,有的一个机械上要用到压力的,称重的,液位的,高温的,测力的等类型传感器。 在注塑机中的CSPPM-PPM322H压力传感器:一般情况下,安装在模腔的前三分之一主要用来控制注塑的压力,后三分之一的压力传感器主要用来监控过程,安装在流道主要用来监测流道内的压力,到目前来说,模腔底部的传感器为检测注塑料不足的重要手段。 模具制造商可以使用压力传感器对模具进行严格的测试,以改进模具的设计和加工。该优化工艺可直接应用于后续试验模具中,从而减少了试验模具的数量。数据将作为模具的一部分传递给模子。这样,模具制造商不仅为模具工提供了一套模具,而且还提供了一种结合模具和适合模具的工艺参数的解决方案。与单独提供模具相比,提高了内部值。它不仅降低了测试成本,而且缩短了测试时间。 试验介质:气态液体和蒸汽(不腐蚀316L不锈钢的流体)。 压力类型:密封参考压力、通风机压力 量程0-10bar、16bar、25bar、40bar、60bar、160bar、250bar、350bar、400bar、600bar、700bar、800bar、1000bar 供电电源 9-32VDC 内置放大输出4~20mA、0~10VDC、O~SVDC、1~5VDC、0.5~4.5 VDC可选择 非线性0.25% FS 、0.05% FS 重复性 0.1 % FS 准确度 0.5%FS 0.2%FS可选择 长期稳定性 0.15%FS/年 工作介质温度-40~ +125 ° 工作环境温度-40~ +105 ° 响应时间 典型值≤1毫秒(10%或90%) 绝缘电阻 ≥1000 m0/1 oov 安全过载压力 150%FS 破坏压力500%FS (5倍满量程) 须知 1.货源说明 公司所有产品为公司设计,生产,销售的产品。产品质量可靠,货期短,使用寿命长。 2.关于尺码 尺码可根据客户需求进行***定制,标准H82*S48 3.关于颜色 颜色以实物为准,公司会根据其性能不定期对产品进行性能更新,在选择购买前与销售人员进行确认。 4.关于客服 可通过过QQ、电话、留言进行咨询,公司所有销售人员看到信息会在***时间回复 5.关于售后 产品保修范围:用户在严格按照说明书的指导下,正确地接线、安装、维护的情况下,本产品免费保修一年。 |
GMT+8, 2025-1-8 00:54 , Processed in 0.445122 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
