PLZ9001E微机控制万能材料试验机 All-purpose Materials Tester 伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量等指标.。 采用PC进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大。Windows、visit平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。 满足标准: GB/T16491-1996 电子万能试验机 本机操作软件涵盖GB、ISO、ASTM等各类标准共计200个,其中包含客户提出的ISO34、 ISO 37、ISO 178、ISO 527 。 威廉希尔官方网站
参数: 1. PCI总线数字化测控电路,集成可靠; 2. 内建大规模CPLD可编程器件,具备高速运算能力,实时处理数字信号; 3. 全光电隔离电子控制; 4. 分四档显示试验力及峰值,精度为每档量程20%开始示值的±1%; 5. 分四档显示变形,精度为每档量程20%开始±0.5%; 6. 位移测量灵敏度0.01mm; 7. 试验力过载保护,纪录历史日志备查; 8. 闭环控制等速位移、等速应力和应变; 9. 提供ATP可编程自动试验程序; 10. 实时显示试验曲线,自动适应测量幅值; 11. 适合最新Windows XP / vista / Windows7操作系统; 12. 标准数据库管理,支持批量试验;数据分析执行GB/T228-2002,并且兼容处理GB/T228-87; 13. 荷重元:10KN-50KN区间选配 14. 速度范围:0.001-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制) 15. 行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制) 16. 测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制) 17. 使用电源:∮220V 50HZ。 18. 功率:约1600W 19. 机台尺寸:约720×500×1900 mm(长×宽×高)。 20. 机台重量:约600 kg。 主机规格 A. 高精度美国传力力量传感器:10KN-50KN。力量精度在±0.5 %以内。 B. 动力系统:美国传力传感器+进***流伺服电机+进***流驱动器+上海减速机+***滚石滚珠丝杆++同步带传动 C. 控制系统:采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.001~500mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。 D. 显示方式: Maxtest专业版+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。 E. 简洁的全程一档与精密全程四档力量线性双校正系统。 F. 豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。 G. 测试空间:测试宽度约400mm(标准规格) 联板行走空间950 mm(不含夹具) (标准规格) H. 全程位移:编码器2500 P/R,提升4倍精度,采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强,位移解析0.001mm。 小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(选配) I. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 PLZ9001A 微电脑拉力+伸长率试验机
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:33 , Processed in 0.515130 second(s), Total 30, Slave 24 queries .
