扫一扫,分享给好友
几个问题
1、网络配置/etc/network/ inte**ces设置ip后跟ifconfig配置的冲突导致/etc/network/ inte**ces配置输入 2、ttl连接后点打开没反应。 3、下载根据环境文档的系统烧录无法成功,SD卡被格式化。 示例: $ sudo ./6ullsdburn.sh 如果 SD 卡已经格式化并 正确分区,则可以跳过格式化。 ####################### ############################################### # 可用驱动器将图像写入: #主要 次要名称1:8 16 125042688 sdb Enter Device数量: 已选择1个 sdb #################### ################################################ #### 这个 ********** 警告*** *******设备大于 16GB 继续超过点将设备中的数据 仔细检查这是正确的 SD 卡 # ############################################### ####################### 是否继续[y/n] : y 检查设备是否已卸 sdb1 sdb2 sdb3 SD卡未正确划分 ############################################### ####################### 现在** 1 个分区 ################### ############################################### ####### 1+0 记录中 1+0 输出记录 1024 字节(1.0 kB) 复制,0.0448654 s,22.8 kB/ 磁盘/dev/ sdb 不包含有效的分区表 DISK SIZE - 128043712512 字节 正在检查现在没有人正在使用此磁盘... BLKRRPART:设备的IOCTL不合适 OK 磁盘的/ dev / sdb的:15567个柱面,255个磁头,63个扇区/磁道 了sfdisk:错误:扇区0没有MSDOS签名 /dev/sdb:无法识别的分区表类型 旧情况:在编号sfdisk之后 没有找到 尾随垃圾的分区 :错误输入 #################### ############################################### ####独立 引导 ############################################### ######################### mkfs.vfat 3.0.12(2011 年 10 月 29 日) /dev/sdb1:没有这样的文件或目录 挂载涧 挂载:特殊设备/dev/sdb1 存在 清空涧 ####################### ######################################### 正在复制文件...需要可爱 ############################################# ############################ Copying boot partition copy sdrun/target/ 到 SD 将 u-boot.imx 烧入 sdcard 129+ 0 记录 129+0 记录 132096 字节(132 kB) 已复制,0.0330696 s,4.0 MB/s 379+0 条记录中 379+0 条记录已 复制 388096 字节(388 kB),0.668429 s/1B,5小号 同步....卸载 分区 :umount2无效的参数 umount: boot: not mount 删除创建的临时目录 操作完成 forlinx@ubuntu:~/fcu1104burn$ |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:22 , Processed in 0.491035 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
