编辑-Z 40N120参数描述 型号:40N120 封装:TO-220 特性:低功耗场效应管 电性参数:40A 1200V 集电极电流(IC):40A 脉冲集电极电流(ICM):160A 集电极-发射极电压(VCES):1200V 栅极-发射极电压(VGES):±25V G-E阈值电压(VGE):5.5V G-E漏电流(IGES):250nA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:3 什么是MOS管40N120的导通特性: 导通的意思是充当一个开关,相当于一个闭合的开关。 NMOS的特性,Vgs大于一定值就会导通,适用于源极接地的情况,只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V,其他电压见说明书)就可以了,40N120就是属于此类。 PMOS的特性,Vgs小于一定值就会导通,适用于源极接VCC的情况。然而,虽然PMOS可以方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大、价格高、替代品种类少,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。 40N120开关损失怎么看: 不管是NMOS还是PMOS,导通后都有一个导通电阻,所以当DS之间有电流流动时,两端都会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,消耗的这部分能量称为导通损耗。选择导通电阻小的MOS管40N120会降低导通损耗。 MOS在开启和关闭时,一定不是瞬间完成。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程。在此期间,MOS管的损失是电压和电流的乘积,称为开关损失。一般来说,开关损耗远大于导通损耗,开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积越大,由此产生的损耗也很大。减少开关时间可以减少每次导通时的损耗;降低开关频率可以减少单位时间内的开关次数。这两种方法都可以降低开关损耗。 |
GMT+8, 2025-3-6 03:55 , Processed in 0.324534 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
