有一种压电发声器驱动器,可以输出 31Vp-p,仅提供 1.8 至 5.5V 的电压秘密在于 PAM8907 具有内置同步升压转换器和桥式输出。也可以在输出端选择 22Vp-p – 有一个逻辑输入,可将升压转换器设置为产生 11 或 15.6V,从而导致跨桥选择 22 或 31Vp-p。这个发声器波形没有内部振荡器。相反,必须向 Din 引脚提供脉冲波形。如果 Din 引脚保持低电平超过 100ms,此时功耗降至 1μA 以下,则会自动进入关断模式。当输入波形重新出现时,芯片自动唤醒。典型的
5947 浏览 3 评论
4851 浏览 6 评论
5689 浏览 1 评论
3205 浏览 5 评论
9286 浏览 11 评论
505浏览 2评论
455浏览 1评论
575浏览 1评论
658浏览 1评论
489浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 11:56 , Processed in 1.153963 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
