调试步骤
3.1 前提条件 勾选wifi驱动及其fw、wpa_supplicant和wpa_cli 3.2 调试步骤示例 (1) 加载驱动(rtl8723ds) insmod /lib/modules/4.9.191/8723ds.ko (2) 创建wpa_supplicant.conf文件 mkdir -p /var/run/wpa_supplicant echo 'ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant' > /var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf echo 'update_config=1' >> /var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf (3) 启动wpa_supplicant进程 wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf & (4) 连接热点 wpa_cli -iwlan0 scan //触发扫描 wpa_cli -iwlan0 scan_results //获取扫描结果 wpa_cli -iwlan0 add_network //添加一个网络,若为第一次添加,则返回network id=0 wpa_cli -iwlan0 set_network 0 ssid "XXXXXXXX" //设置要连接热点的ssid,格式为"XXXXXX"或'"XXXXXX"' wpa_cli -iwlan0 set_network 0 psk "YYYYYYYY" //设置要连接热点的pwd,格式为"XXXXXX"或'"XXXXXX"' wpa_cli -iwlan0 select_network 0 //选择#id网络连接,禁用其它网络 wpa_cli -iwlan0 save_config //将当前连接信息保存至wpa_supplicant.conf中 其它常用命令: wpa_cli -iwlan0 status //查看当前WPA/EAPOL/EAP状态 wpa_cli -iwlan0 list_networks //查看所有配置网络 wpa_cli -iwlan0 disable_network #id //禁用指定网络,必须通过enable/select_network #id重新启用网络 wpa_cli -iwlan0 remove_network #id //移除指定网络,若已连接,将断开连接 wpa_cli -iwlan0 disconnect //断开连接,可通过reconnect回连 wpa_cli -iwlan0 reconnect //回连 ...... (5) 获取ip地址 udhcpc -i wlan0 (6) 确定网络连通性 举例: ping网关: ping 192.168.1.1ping外网: ping www.baidu.com //前提热点与外网连通 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
552 浏览 0 评论
1177 浏览 0 评论
799 浏览 0 评论
937 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1632 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
98966浏览 3评论
2929浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16523浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1225浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3383浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-28 00:20 , Processed in 0.672875 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
