修改了uart的时钟源为50M,twi也会被修改为50M。dts中给某一条twi总线设置的时钟频率为400k,但是实际测得该twi的时钟频率为833kHz。
twi的工作频率会根据时钟源自动计算最佳分频系数,从而分频而来的。可是为什么会分出800KHz的频率呢? |
1、在R329中,uart和twi公用同一个时钟源——apb2。当用户想要修改uart的波特率为3M时,需要将apb2的时钟源修改成50MHz(原来apb2的时钟源为24MHz),这样twi的时钟源也会同时被修改成50MHz。
uart驱动的初始化级别为:module_init(sunxi_uart_init); 等级为6 twi驱动的初始化级别为:fs_initcall(sunxi_i2c_adap_init); 等级为5 当选用了i2c相关的regulator时,twi驱动的初始化级别则是更早:subsys_initcall(sunxi_i2c_adap_init); 等级为4 由此看出,uart初始化顺序比twi的要迟。 2、然后,因为要适配波特率才去修改apb2的时钟源,修改时钟源的代码是在uart中实现的。那么就是说,当uart初始化之后,apb2的时钟源才会更改成50MHz。在uart初始化之前apb2一直保持24MHz。 所以,在twi初始化的时候,是以24MHz这个频率去计算分频系数的。当twi分频系数已经写入寄存器后,这时候时钟源改变。所以就导致以24MHz的分频系数去分频50MHz,从而分出了833KHz的频率。 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
519 浏览 0 评论
1157 浏览 0 评论
796 浏览 0 评论
930 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1623 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
98599浏览 3评论
2926浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16519浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1222浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3370浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:25 , Processed in 0.632351 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
