解决方法
一般来说,要获取守护进程的打印,需要通过 syslog 之类记录系统整体日志的方法。procd init 脚本也提供了方法将应用程序的打印重定向到 syslog 中。 下面是一个简单的 procd init 脚本例子,它会启动应用程序 /usr/bin/foobar,但我们默认没法看到 foobar 输出到 stdout/stderr 的打印: #!/bin/sh /etc/rc.common START=50 USE_PROCD=1 start_service() { procd_open_instance procd_set_param command /usr/bin/foobar procd_close_instance } 通过增加“procd_set_param stdout 1”和“procd_set_param stderr 1”两个参数,可将其输出到 stdout/stderr 的内容重定向到 syslog: #!/bin/sh /etc/rc.common START=50 USE_PROCD=1 start_service() { procd_open_instance procd_set_param command /usr/bin/foobar procd_set_param stdout 1 # 将其 stdout 的内容重定向到 syslog procd_set_param stderr 1 # 将其 stderr 的内容重定向到 syslog procd_close_instance } 如此设置后,就可以从 syslog 中看到 foobar 应用程序输出的打印。 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
543 浏览 0 评论
1161 浏览 0 评论
797 浏览 0 评论
932 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1623 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
98704浏览 3评论
2926浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16520浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1222浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3372浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.458800 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
