解决方案
需要一个结构体来存RGBA数据 typedef struct tagRGBQUAD { BYTE rgbBlue; BYTE rgbGreen; BYTE rgbRed; BYTE rgbReserved; } RGBQUAD; 下面是获取像素的方法 static void getPixel(PBITMAP src) { RGBQUAD srcdib[src->bmWidth * src->bmHeight]; int x, y, point = 0; Uint8 *srcrow; Uint32 pixel; /* 循环获取像素点 */ for (y = 0; y < src->bmHeight; y++) { for (x = 0; x < src->bmWidth; x++) { /* 得到像素点的地址 */ srcrow = (Uint8 *) src->bmBits + y * src->bmPitch + x * src->bmBytesPerPixel; pixel = *((Uint32 *) (srcrow)); /* 这是MiniGUI中根据Pixel转成RGBA的函数 */ Pixel2RGBA(HDC_SCREEN, pixel, &srcdib[point].rgbRed, &srcdib[point].rgbGreen, &srcdib[point].rgbBlue, &srcdib[point].rgbReserved); /* 打印看看对不对 */ printf("%d %d %d %dn", srcdib[point].rgbReserved, srcdib[point].rgbRed, srcdib[point].rgbGreen, srcdib[point].rgbBlue); /* 记录点的位置 */ point++; } } } 下面是设置像素的方法 static void setPixel(PBITMAP src, PBITMAP dstbmp) { /* 这里根据源图片重新构造一个PBITMAP对象 */ dstbmp->bmType = src->bmType; dstbmp->bmBitsPerPixel = src->bmBitsPerPixel; dstbmp->bmBytesPerPixel = src->bmBytesPerPixel; dstbmp->bmAlpha = src->bmAlpha; dstbmp->bmColorKey = src->bmColorKey; #ifdef _FOR_MONOBITMAP dstbmp->bmColorRep = src->bmColorRep; #endif dstbmp->bmAlphaMask = src->bmAlphaMask; dstbmp->bmAlphaPitch = src->bmAlphaPitch; dstbmp->bmWidth = src->bmWidth; dstbmp->bmHeight = src->bmHeight; dstbmp->bmPitch = src->bmPitch; dstbmp->bmBits = malloc(src->bmWidth * src->bmHeight * src->bmBytesPerPixel); /* dstdib存的是自己需要的每个像素点的值,根据需要自己赋值 */ RGBQUAD dstdib[src->bmWidth * src->bmHeight]; int x, y, point = 0; Uint32 pixel; /* 设置每一个像素点的值 */ for (y = 0; y < src->bmHeight; y++) { for (x = 0; x < src->bmWidth; x++) { pixel = RGBA2Pixel(HDC_SCREEN, dstdib[point].rgbRed, dstdib[point].rgbGreen, dstdib[point].rgbBlue, dstdib[point].rgbReserved); /* 打印看看像素是否正常 */ printf("%d %d %d %dn", dstdib[point].rgbReserved, dstdib[point].rgbRed, dstdib[point].rgbGreen, dstdib[point].rgbBlue); printf("pixel=%xn", pixel); /* MiniGUI根据pixel设置像素点的函数 */ SetPixelInBitmap(dstbmp, x, y, pixel); /* 记录点的位置 */ point++; } } } |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
545 浏览 0 评论
1165 浏览 0 评论
797 浏览 0 评论
932 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1623 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
98768浏览 3评论
2926浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16521浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1223浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3373浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.655825 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
